debrancher tuyau aérotherme
jmd
Message non lu par jmd »
j 'ai trouvé la solution; après démontage de la plaque on tire le tuyau dans l habitacle et là pas de probème pour le retirer. à plus jmd
espace 3 1999 215 000 kms turbo diesel
Re: debrancher tuyau aérotherme
Bonjour :!: :roll:
Pourquoi avoir ouvert un nouveau sujet :(
Je déplace encore une fois un de tes posts :!:
Merci de faire attention les prochaines fois
Car tu ne savais pas ce qu'étais les "modos" en arrivant, mais en 4 messages, 2 modérations de modo ...
Merci pour l'astuce mais question bête ... tu n'as trop galéré ensuite pour bien remettre le gros morceau de caoutchouc qui sert à l'étanchéité ... et surtout à refixer la plaque aux écrous inaccessibles :evil:
jmd
j ai monté mon radiateur tout neuf et la gros problème pour connecter la durite ;un petit ergot rouge a disparu et impossible de verrouiller la durite; a plus jmd
... va voir dans le tuto, il y a une solution radicale avec une durit silicone bleue ... car si l'ergot n'est plus là, c'est que tu as surement perdu toute la bague rouge... ou alors elle est est bien amochée :evil:
jmd
salut je n arrive pas à voir les photos de la durite silicone bleu a plus jmd
jmd
salut ,toujours impossible de vérouiller les durites,j'ai acheté _90 cms de durites pour 20 euros et deux colliers à vis ;je vais fixer les tuyaux sur le radiateurrs et apres grosses modif pour essayer de tout mettre en place ;une fois que tout sera en place je fixerai les durites sur les tubes en alu ;si je réussi j 'enverrai des photos ; a plus jmd
Voici l'image de la durit modifiée ;)
jmd
merci pour la photo jmd
jmd
salut ;et comment tu fais pour visser le collier sur le tube de l 'aerotherme ? moi je trouve que c'est impossible; a plus jmd
