quelqu'un peut il me dire comment proceder pour regler le ralenti sur mon td 2.1l de 1993 il tourne trop vite
reglage ralenti
Re: reglage ralenti
Est ce qu'il y a une baisse de régime entre moteur froid et moteur chaud
A quel régime tourne t il moteur chaud sans consommateurs electriques
Est ce que c'est suite à l'échange de la courroie de distribution
Re: reglage ralenti
Je vois que tu as le meme probleme que moi
Sur le mien moteur froid ou chaud j'ai le meme regime 1000Tr/Mn
J'ai le probleme depuis que l'alternateur à envoyer 18v dans le circuit
et grillé certaines choses
Le problème qui me reste c'est ce ralenti trop haut
Vérifier que le cable reviens bien en position et le levier sur la pompe
sur ses butées
Quel type de commande de ralenti accéléré sur ta pompe
1 sonde thermostatique sur la culasse qui tire un cable sur la pompe
2 sonde thermostatique sur circuit de refroidissement qui tire une tirette
sur la pompe
3 sonde thermostatique électrique sur la culasse qui pilote une electrovanne sur le circuit de dépression des freins
cette dépression joue sur un poumon pneumatique qui actionne le ralenti accéléré
je recherche le schéma électrique de cette dernière possibilité pour
connaitre la valeur de la résistance électrique ou si simple thermostat
si fusible sur circuit
Quel est le principe de ton ralenti accéléré
sur ses butées
sur la pompe
Re: reglage ralenti
Bon je viens de regarder le ralenti accéléré ne fonctionne pas comme je le pensais
Ce n'est pas la sonde thermostatique qui pilote l'électrovanne mais
le préchauffage et post chauffage
Moteur chaud le cable est relaché
La différence de régime entre moteur froid moteur chaud n'est pas flagrant mais au bruit on s'en rend bien compte
Si quelqu'un à le schéma électrique de ce système je suis preneur
car je ne sais pas à quoi sert la sonde thermostatique sur la culasse
