probleme demarrage a froid
yanos
Message non lu par yanos »
Salut a tous, je viens de m'inscrire aprés conseil d'un ami, effectivement j'ai eu l'occasion de lire de nombreux tchat a propos de problèmes rencontrés sur vos espace. Je possede un espace 3 2,2dt année 2000.
J'ai malheureusement cassé une bougie de chauffe en voulant les changer avec des mauvais outils!!!! il s'agit de la première, donc ma voiture démarre trés mal , malgrés les trois autres neuves.... Cette foutue bougie a cassée a ras la culasse et a moins d'être un mecano hors paire et déculasser( ce que je suis pas!!!) j'aimerais des conseils pour savoir qu'elles options pourraient être envisagées pour démarrer mieux.
Je n'ai pas pris le temps de les tester avant, et si sa se trouve elles étaient bonnes!!!
Quelqu 'un serait il me dire si le temps d'allumage du voyant de préchauffe s'allume plus de trois seconde ??
j'ai l'impréssion que s'est un peu court ??
Si sa se trouve mon relais de prechauffe est hs ou j'ai les trois autres qui ne sont pas alimentées?
merci de vos réponses, a bientot.
Yanos du 38
patespace
Re: probleme demarrage a froid
salut,
lorsque tu mets le préchauffage écoute bien au bout de 10s à peut pres, tu entendra le relais couper... c'est le temps complet de chauffe des bougies!
yanos
Merci j'ai effectivement fait les choses dans l'ordre ce week end, j'ai testé ce relais, et il s’avère qu il n’alimente que deux bougie sur les quatre donc forcement je ne pouvais que mal démarrer!!! j'aurais du commencer par la . Bref mon problème de démarrage est résolu, même si je reste avec une bougie cassée, chose que je ne peux plus réparer hors déculassage, je suis quand même rassuré car ma voiture pourra passer l'hiver encore une fois...Merci
Yanos du 38
:idea: ... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil et/ou la gentille remarque de notre modo :wink:
