démarage difficile
démarage difficile
je voudrais quelques renseignement
voila mon espace 1 td a du mal a démarer quand il fait froid et fumme beaucoup des qu'il est chaud il ne fume plus
j'ai changé les bougies de préchauffage
par contre sur le porte filtre a gazoil il y a des fils electrique de brancher vue l'ancienneté de la voiture deux fils etait cassé les cosses etant oxidées
j'ais eseiller de les souder a l'etain ca a l'air de tenir mais je me demande si il y avait pas un sens pour les brancher
le rechauffeur a gazoil se trouve t'il sur le porte filtre
j'ai bien une RTA il parle bien du rechauffeur mais ne montre pas ou il est
merci d'avance pour vos réponses
espace 1 td phase 2 commercial de 88 jaune pale 335410kms
Re: démarage difficile
tu as verifie mme le relais et le gros fussible ?
.... les changer c'est une chose, mais es-tu sûr que tes bougies de préchauffage soient bien alimentées
.... d'ailleurs que dit ton voyant au tableau de bord, il s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes
j'ai fait pas la demande pour feu, mais pour voir s'ils sont alimentees...
...d'ailleurs, peutetre que c'est bien d'avoir le 2-eme voyant...
oui le voyant intérieur fonctionne bien
je pensse plutot au rechauffeur de gazoil qui ne doit plus fonctioner mais ou ce trouve t'il exactement ?
- nounousse62
Normalement il est sur la pompe a gasoil, entre le filtre et la base.
ton filtre de gasoil, combien de km il a ?
+1, c'est souvent oublié...l'espace a écrit :ton filtre de gasoil, combien de km il a ?
