Soufflerie chauffage, chaud à gauche et froid à droite...
Awresse
Message non lu par Awresse »
Sans jeux de mots, la soufflerie chauffage, de mon espace souffle chaud à gauche et froid à droite. ( pas de politique stop, je sais :)
Ventilation chaude à gauche et froide à droite.
J'ai fait le fameux "reset" pour le calage des volets, mais je ne me souviens pas comment juger la fin du calage, bonne ou mauvaise.
mon "reset" s'arrête ainsi, voir photo:
Commande
Commande
J'aurai aimé savoir quels sont les interprétations après ce "reset", je n'arrive pas à retrouver le sujet déjà traité.
Et j'en appel aux experts pour le diagnostique. Il me semble que c'est un volet bloqué ou moteur?
Je donne ma langue au chat!
Est-t-il possible qu'un aérotherme puisse être bouché?
Merci à vous tous!
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
jack62480
Re: Soufflerie chauffage, chaud à gauche et froid à droite..
Message non lu par jack62480 »
bonjour , peut etre chauffage droit hs ou entartre ,si ca fonctionne a gauche logiquement ca marche a droite, moi sur le 3 quand je fait reset tous ce remet en route, ton volet souffre bien ,tu entend le bruit des 2 cote?
Awresse
Bonjour et merci pour ta réponse,
Effectivement, j'entends bien les volets des 2 côtés. J'arrive à orienter le flux d'air.
Merci encore!
quand ton moteur est chaud et que le coté conducteur souffle de l'air chaud
moteur arreté, verifie tes deux durites d'aerotherme coté distribution ,
pour voir si l'arrivée et le départ est froid( probléme de purge)
ou arrivée chaude et départ froid(aérotherme bouché ou encore probléme de purge, selon le cas)
Awresse
Encore merci,
Je le fais après le rapas et je reviens vers vous tous, vous en dire plus.
Merci.
Awresse
Avant d'aller "promener" mon camion pour le monter en température , et dans le cas où je devrai faire une purge, quelle serait la procédure pour purger ou déboucher.
Merci.
Après ta route mets ta main sous le TDB au niveau des boites à air de chaque coté ... si les 2 sont chaudes, c'est un problème de volet, s'il y a une est froide, c'est bouché :evil:
Awresse
Bonjour pub2n,
Bravo "encore une fois".
La boîte de droite ( passager) et froide.
Comment déboucher?
Merci........
Avec ceci par exemple :
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/AAqua5.htm
Mais il y a d'autres solutions surement ...
Autre question bête, as tu assez de LDR dans ton vase d'expansion :?:
Awresse
Re: Soufflerie chauffage,chaud à gauche et froid à..Résolu
Bonne nouvelle, problème résolu. :D
Merci pub2n, le niveau était au minimum je l'ai ramené à son maxi et c'est reparti.
Il fallait y penser et j'ai été assez bête pour ne pas le vérifier.
J'ai eu peur d'être parti dans une galère... :(
Merci pub2n, tu es un génie!
Merci à vous tous.
Dernière modification par Awresse le 29 nov. 2011, 19:56, modifié 1 fois.
jack62480
et voila ,cest resolu, mais surveille ton niveau de ldr voir si pas une petite fuite ca consomme pas d,eau un espace
Awresse
Bonsoir jack62480,
+1, le robinet aérotherme côté distribution était légèrement mouillé, j'ai resserré et je surveille de près...
Merci à dom89 qui m'a demandé d'aller vérifier de ce côté là.
Merci encore!
Dernière modification par Awresse le 29 nov. 2011, 19:11, modifié 1 fois.
Satanas
Message non lu par Satanas »
Awresse a écrit :Merci pub2n, tu es un génie!
Oui :!: oh :!: oh :!: doucement, il va finir par y croire :lol:
Awresse a écrit :Bonsoir,
Merci pub2n, tu un génie!
Merci à vous tous.
Pas de mérite, c'est déja arrivé à quelqu'un qui avait un coup chaud, un coupa froid selon les virages ...
+1 pour ton niveau
Ben tiens, V'la le Marseillais de Normandie :lol:
Awresse
Bonsoir Satanas,
Il le mérite, car il a toujours la suggestion de la solution avec subtilité! genre...question bête as-tu regardé ton niveau LDR?
jack62480
cest pour ca que jai achete une vielle lampe a huile , quand un probleme je frotte la lampe et le genie sort pour une solution .cest vrais quil pense a des choses de base que l,on oublie, jaurais regarde en premier mon ldr avant de poster ,on as tous pris l,habitude de controler les niveau et les pannes de bases , style MON ESPACE FAIT TU TU TU TU TU TU EST DEMARRE PAS , voir si il a du gaz oil dedans, ou cosse de batterie oxidee, ils y as vraiment des dieux sur ce forum.merci messieurs les modos. en plus dort jamais le genie quand je vois les heures de ses reponses
Satanas
pub2n a écrit :Ben tiens, V'la le Marseillais de Normandie :lol:
:lol:
je viens plus trop souvent, un petit cap à passer :cry:
Et la voiture fonctionne nickel, enfin le peu qu'elle roule :wink: A part l'autre jour, le bouton qui sert à allumer le plafonnier et la boite à gant qui m'est resté dans les mains, enfin plutôt sur la moquette :shock: Et & heure pour retrouver la petite roulette qui fait contact :evil:
Mais là, celle là était trop facile pour passer à coté :wink:
Pour en revenir au sujet j'ai un problème bien moins grave le volet ou le moteur coté conducteur se bloque en été et fonctionne bien l'hiver, donc clim uniquement en été pour le chauffeur
Bon courage à toi alors Sébastien ;)
Pour ta clim, ouvre un sujet ... mais je crois que t'es bon pour aller voir le moteur du volet :evil:
Pour en revenir au sujet, ma femme utilise l'Espace cette semaine et me dit que le chauffage est fluctuant . Je crois que je suis bon pour aller voir aussi mon niveau de LDR ... je sais que j'ai un suintement en haut du radiateur, je pense que c'est le joint du coude du tuyau qui est HS ... mécanique en perspective :roll:
Pour résumer...
Cela s'avère utile d'ouvrir de temps en temps le capot moteur :!:
Tu ne crois pas si bien dire ... je l'ai ouvert la semaine dernière pour ma tubulure de lave glace... mais c'est en pente chez moi :mrgreen:
Vivement que le terrassement avec l'enrobé soit fini dans l'allée pour que je puisse re travailler convenablement devant mon garage :roll:
pub2n a écrit : ..............................
:idea: ... dans ce cas, ce n'est pas plutôt de la plomberie :?:
obobo
Message non lu par obobo »
je poste ici pour savoir si c'est normal que j'ai du frais (froid si ya la clim) sur les aérateurs du milieu et chaud sur les bords ?
j'ai réinitialisé la clim et à priori ça a mouliné un moment puis ça c'est arreté comme indiqué sur le post clim pour "RAS"
je m'interroge ??
http://www.palco.c.la
C est normal,Pilou avait meme scanne le guide rapide du III pour l'illustrer
obobo
ah j'ai pas trouvé ce scan ... à moins que les photos aie disparues aussi ?
Awresse
obobo a écrit :ah j'ai pas trouvé ce scan ... à moins que les photos aie disparues aussi ?
Je te le scanne demain.
Mais avant de le mettre en ligne, et comme c'est un document Renault, j'aimerai connaître l'avis des modérateurs?
A demain.
