moteur recrache de l'huile
cuby
Message non lu par cuby »
Bonsoir a tous et toute j’ai un doute :| un type et passer cher moi et a réussi à me mettre un doute en tète :|
Donc Es ce que sais normal :?: si un moteur F3R 768 recrache des gouttelettes d’huile par le bouchon de remplissage au ralenti :?: :?: merci d’avance
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
tourge
Re: moteur recrache de l'huile
Message non lu par tourge »
Bouchon ouvert ou fermé ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
... et en accéléré ça donne quoi :?:
cuby
bonsoir bouchon ouvert :wink: et en accelerer un peut plus :wink: il ne faut pas mettre l'oeil devant le trous :lol: :lol: non aller serieusement cuby :evil: disont que cela crachote bien
tourge
C'est tout à fait normal !
Tout est lubrifié sous pression et ça bouge beaucoup là-dedans !
L'ouverture donne directement sur l'arbre à cames qui tourne.
L'inverse serait très inquiétant.
Sur d'autres voitures, il y a des chicanes qui masquent les pièces en mouvement. Dans ce cas, il y a moins de projection.
Conclusion...
Renvoie ce type dans sa cabane... au fond du jardin ! :lol:
cuby
Bonsoir : un grand merci pour vos réponses :wink:
Vous aller peut être pas me croire mais de 1989 a 2005 j’étais la dedans tout les jours. :(
Depuis 2005 j'ai royalement arrêté tout sa, a un point que sais dernier moment j’allais au garage :oops:
Et ici 6 ans âpres un lapin cretin arrive à me faire douter sur quelque chose que je faisais tout les jours :(
Avouer que sais trop fort :shock:
cuby a écrit :Bonsoir a tous et toute j’ai un doute :| un type et passer cher moi et a réussi à me mettre un doute en tète :|
... et c'était quoi ton doute :?:
cuby
que je soit bon a changer la segmentation
jack62480
Message non lu par jack62480 »
et cuby ,demonte le cache culbuteurs et a 2000trm tu vas voir ton capot plein d,huile, cest normal on as pas de bout de tole qui evite les projections ,et on ouvre jamais le bouchon moteur tournand, la jauge a huile ok pour voir si ca refoule, tas trouver un super mecano? ,bon courage
cuby
Bonsoir: aller je vous explique la suite 8) il est revenu le mécano en question :oops:
Pour me demander en gros ce que j’allais faire :) cela ma fait sourire :)
Je lui de quoi :?: et bien de ton espace :?: car comme ton moteur et foutu sa couteras trop cher a refaire :oops:
Je lui réponds en perdent mon sourire :twisted: tu crois :?: il me répond bien oui un moteur d’occasion compte quand même entre 1000 et 1500e :( j’ai eux un blanc :shock: aux bout de quelque seconde je remets un sourire sur mon visage :P et lui répond: sais pas grave je vais l’envoyer par la poste dans le nord cotentin :lol: :lol: il ma regarder bizarre et es repartit en faisant une drôle de tète :| comme si il se posait des questions
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Il va chercher ce qu'il y a là bas et va tomber sur ceci :
http://www.areva.com/FR/activites-1118/ ... -uses.html
Ou cela :
http://energie.edf.com/nucleaire/carte- ... 52584.html
il va rien comprendre :lol:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
J'ai eu une proposition de mutation là haut,
Je me tate, beaucoup moins de soleil qu'en Ardèche là haut.
