culasse 2.2 td
jess77
culasse 2.2 td
Message non lu par jess77 »
bonjour, j'ai un espace 3 2.2l td ; j'ai entreprie une dépose de culasse suite à une rupture de courroie de distribution ( 3 culbuteur ont cassés)
j'ai tous déposer au tour de la culasse (support turbo ,durite refroidissement, tuyau de gasoil ,alim bougies refroidissement turbo et huile) puis toutes les vis de culasse, impossible de décoler la culasse, quelqu'un aurrait il une idée ou si j'ai oublié quelque chose. merci.
espace III de 1998 , 2.2l td (JEOE05)
lucifer1972
Re: culasse 2.2 td
Message non lu par lucifer1972 »
Slt
Ce que tu appel culbuteur c'est pas plutot linguet???
Pour avoir moi aussi demonté la culasse, une fois toutes les vis de culasse enlevé, un coups de pieds de biche et il est venu... N'oublie pas de mettre des nouvelles vis pour le remontage de la culasse...
Si tu veux changer la culasse, fais gaff c'est ce que j'ai fais et les paliers et l'arbre a came d'origine seraient quand je serait toutes les vis des paliers....
Bon courage
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Re: culasse 2.2 td
+1 pour les linguets... sinon c'est l'arbre à came ... mais il n'est pas aussi fragile que cela ...
Il a quel kilométrage ton bloc :?:
Tu es sur d'avoir déposé toutes les vis de culasse :?:
Tu as un peux tapé dessus avec un maillet bois pour la décoller, comme indiqué dans la RTA :?:
lucifer1972
Re: culasse 2.2 td
Moi a ta place (meme si je ne suis pas du meilleur avis!!!) et pour avoir eu 2 fois la courroie de distrib qui casse :( :(
Juste en changeant les linguet, c'est reparti, le demontage de culasse pour controler les pistons c'est bien mais inutile je pense...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
sebguipy
Re: culasse 2.2 td
Message non lu par sebguipy »
salut pour l'avoir fait aussi il y a quelque temps( sur un autre espace que le mien ), compte bien le nombre de vis que tu as démonté par rapport à la RTA sinon effectivement une petite claque technique et cela viendra :roll:
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
Re: culasse 2.2 td
lucifer1972 a écrit :Moi a ta place (meme si je ne suis pas du meilleur avis!!!) et pour avoir eu 2 fois la courroie de distrib qui casse :( :(
+ 1000 :!:
Voir un sujet que j'ai écrit là dessus... ( section du II ) :wink:
lucifer1972
Re: culasse 2.2 td
Hey les copains, je deviens bon non??? LOL
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: culasse 2.2 td
lucifer1972 a écrit :Hey les copains, je deviens bon non??? LOL
YESSS !... avec tout ce qu'il t'es arrivé... logique... :lol:
Re: culasse 2.2 td
Certes !!!
Tu confirmes.... "C'est en forgeant, que l'on devient Forgeron !!!!" :mrgreen:
Moi, c'est pareil ! 3 mois que je suis emm******* par mes évacuations d'eaux usées......
Devis plombier : 1 300€................
3 jours que je suis dessus, tuyau explosé, et remplacé ! Coût : 10€ de chute de tuyau, le reste, c'est moi !!!!! :mrgreen:
et ça coule !!!!! Yapuka reboucher !!!!! :lol:
Re: culasse 2.2 td
:idea: ... ceci explique peut-être cela :?:
Re: culasse 2.2 td
jess77 a écrit :bonjour, j'ai un espace 3 2.2l td ; j'ai entreprie une dépose de culasse suite à une rupture de courroie de distribution ( 3 culbuteur ont cassés)
:idea: ... tu as donc le choix entre pied de biche et maillet en bois :?:
... pour ma part mon choix est déjà fait :wink:
jack62480
Re: culasse 2.2 td
Message non lu par jack62480 »
pied de biche ,faut vraiment avoir envie de remplacer la culasse, maillet bois ou plastique et une legere pression au tournevis pour decoller l,ensemble, mais regarde bien si tu as depose toutes les vis de culasse et les vis de fixation des organes sur la cullasse ,bon courage
jess77
Re: culasse 2.2 td
salut à tous j'ai déposé la culasse aucune traces sur piston arbre à came correct dois je comme même changer joint queue de soupapes et rodage tant que c'est défait ?
Re: culasse 2.2 td
jess77 a écrit :salut à tous j'ai déposé la culasse aucune traces sur piston arbre à came correct dois je comme même changer joint queue de soupapes et rodage tant que c'est défait ?
D'après toi... :?:
Puisque tu y a pensé... c'est pas une idée en l'air...
Et tu pourra vérifier l'état réel des soupapes ( si pas pliées par exemple )... car invisible montées sur la culasse...
yann-94
Re: culasse 2.2 td
Message non lu par yann-94 »
Bonjour, je suis d'accord, moi je ferais un contrôle des soupapes car si ta courroie à cassée en roulant,
c'est plus que probable qu'il y en est au moin une de plier.
Espace III 2l2 td 7 places de 1998, avec 200 & quelques milles kilomètres (le compteur a été changer donc je sais pas vraiment).
Laguna II 2l2 dci 150ch privilège carminat de 12/2004, 128 000 kms.
jess77
Re: culasse 2.2 td
bonjour à tous, voilà j'ai fini de remonter mon moteur apres avoir changé linguets de soupapes le moteur à démarrer et il tourne correctement tout va bien le turbo siffle un peu ça m'es revenu à environ 1000€ embrayage compris radia moteur ect ... mon petit problème c'est que le témoin abs reste tjs allumé j'ai controlé tous les fusibles RAS quelqu'un à une petite idées .
Re: culasse 2.2 td
Le plus simple serait d'ouvrir un sujet adapté ;)
Mais dans les pistes exploitables :
- faisceau des capteurs avants abimé ou mal remonté
- piste ABS sur le cardan abimé
- défaut d'entrefer entre le capteur et la piste
