Bonsoir.
Récent possesseur d'un espace III GPL , (depuis aout 2006)... première panne... Plus de ralenti en alimentation GPL , mais fonctionnement normal en essence.
_ quelqu'un a une idée ?
_ puis-je dépanner moi même ? ( j'ai jamiais mis les mains dans le gaz jusqu'a présent ).
... précision: la panne est survenue alors que je roulais. ( j'ai démarré normalement le matin; démarrege sur l'essence, commutation sur gpl normale, ralenti ok , puis elle a calé après 50 km lors d'un arrêt au péage d'autoroute. depuis , plus de ralenti sur GPL.
Merci de vos réponses.
Guy.
Espace III GPL ,plus de ralenti sur GPL
Je suis pocesseur d'un espace 3 GPL sur un moteur 3L V6 L7X.
Je pensse que il sagit d'un petit pb de reglage d'alimentation vapo/moteur.
C'est une injection gazeuse?
quel ype de moteur
Sinon si tu veux des specialiste va sur le forum suivant:
http://forum.aceboard.net/?login=879
ils te reponderont surement bien mieux que moi..
quel ype de moteur
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
Re: Espace III GPL ,plus de ralenti sur GPL
Passion GPL,
Ta panne ressemble à un problème de vapo-détendeur .
Pour tester la température, après quelques km, touche le avec la main pour vérifier qu'il monte bien à la température du moteur; il doit être assez chaud sinon problème de circulation du liquide de refroidissement !
C'est une cause possible, sinon pose ta question là : http://forum.aceboard.net/?login=879
Bon courage dans tes recherches.
Merci Francois et Chris pour vos réponses. elle concordent.
Comme je n'ai pas du tout l'expérience de ce moteur et du gpl , je ne sais pas ou se trouve ce vapo/détendeur. est ce que ça se nettoie ou se change ? est ce facile a faire? oréreux?
mon espace est un JEOA05G .
merci a vous. Guy.
merci a vous. Guy.
