suite à une impossibilité d'accélérer pendat 1 ou 2 minutes aprés avoir démarré, le diagnostique électronique a fait ressortir le débitmétre en défaut.
Sur quel site me conseillez vous de l'acheter, car j'en ai vu sur Ebay à 70€ environ?
site pour débitmétre
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: site pour débitmétre
à ce prix faut aller le prendre !!ca va etre difficile de le trouver moins cher
Ca y est, commandé!
je vous ferais un retour dés l'installation effectuée.
si ma mémoire est bonne je crois qu'il faut faire un réapprentissage à la valise chez renault sinon l'erreur risque de revenir.
Logiquement, pas de réapprentissage nécessaire pour le débitmètre, juste un effacement des codes défauttonym a écrit :si ma mémoire est bonne je crois qu'il faut faire un réapprentissage à la valise chez renault sinon l'erreur risque de revenir.
En faisant ma vidange, j'ai eu la bonne surprise de voir que la mousse à l'intérieur du boitier de filtre à air avait colmaté partiellement l'arrivée d'air avant le débitmétre, ce qui faisait hoqueter la voiture pendant 1 à 2 min à froid au démarrage.
Le diagnostique électronique avait indiqué "défaut du capteur de débit d'air".
J'ai donc viré cette mousse à la c.. , remplacé mon filtre à air et nettoyé le débitmétre: plus de problème et mon avis consommation et puissance s'en ressenteront.
Et dire que j'ai commandé un nouveau débitmètre...
Donc si vous avez un problème similaire, regardez en priorité le boitier à air.
