capacité de dégazage
bonjour !
on peut avoir des photos avec une capacité de dégazage casee pour savoir come elle est faite dedans ?
ou une schema d'origine ?
vu les soucis avec...je veux me fabriquer une en acier inoxidable.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Re: capacité de dégazage
Bonsoir, m'sieu LaPierre...vu l'heure..., (mme chez vous), je peux supconer unne lejere fatigue de votre part, autrement, vu que je me suis presente le 16 Juin 2011, votre remarque, hors sujet d'autre fois, n'est d'aucun aide pour resoudre d'une maniere pro, ma dommande....donc...
- nounousse62
Je compren po !!
l'espace tu avais bien une signature non ? on ne vois plus dans quoi tu roules
ici, sur cet sujet, j'ai fait une domande specifique seulement pour une piece, poas pour une voiture, donc, je vois pas la corespondance entre eux...
comme pour la signature, c'est simple de seulemen lire que j'ai ecrit au moment opportun...
...donc, "a bon entendeur, salut "!!!
PS; ca, c'est une des vraies & belles expresion en francais...(je vous remercie
" espace, you have a problem"...
I don't understand your question
Dernière modification par TheStone le 11 déc. 2011, 00:58, modifié 1 fois.
pas de tout, seulement une domande normale / simple et precise. peut etre une domande pour connaisseurs
.... mais, deja...
... "over & out"...
... "over & out"...
" on peut avoir des photos avec une capacité de dégazage casee pour savoir come elle est faite dedans ? " = can we have some pictures with a "capacité de dégazage" (pur ne faire tromper les francais qui comprenent facile la francaise) to understand how it's made inside ?TheStone a écrit :" espace, you have a problem"...![]()
I don't understand your question![]()
vu votre nouveau message, msieu LaPierre, je me permets de vous informer que la dite piece n'est pas sur le systeme du GPL...donc...de nouveau, laissons le place pour les connaisseurs...
anything unclear ?...
biensur...autrement ou ?
... désolé je n'ai pas ça sur le circuit de refroidissement de mon
- Année : 1993
Curieux ce truc , aurais-tu un espace RHD ?
Monsieur L'espace, si tu avais renseigné correctement ta signature pour le bas de tes messages , nous aurions gagné sur ce sujet plusieurs posts car nous aurions su de quel véhicule il s"agissait, vu que tu ne le précises pas dans ton premier message, que dans ta présentation il y a 3 véhicules
Nous t’aurions demander plutot de mettre un photo, cela serait allée encore plus vite
Sans les ref de ton véhicule, cela complique ta réponse .
Sinon, y a t il une reférence Renault à 10 chiffre dessus pour pouvoir lui donner le bon nom
Mais je soupçonne que ce soit sur le V6 ...
If you want, i can explain it in english ...
alors par deduction: c'est un v6, la capa de degazage n'est rien d'autre que le bocal en lui meme et vide a l'interieur, de par sa position haute, il permet un degazage plus facile vers le vase e une purge quasi automatique .
Mopral = merci beaucoup pour ta reponse!
je m'excuse a'priori pour ma nouvelle domande.
... tu est sur de ca ?( q'elle est vide dedans, sans des parois divisoirs) au cas tu as vu une casee ?
pub2n = mes excuses, mais, apres votre message, j'ai mis un autre, pour vous repondre, mais il n'est pas visible....au cas, savez vous pourquoi ?
merci pour votre aide.
En images pour le V6 alors :
Pour le message qui n'apparait, c'est qu'il n'a pas du partir
Il doit être vide comme dit Mopral
non jamais vu ouverte en 2, elles fendent juste a la jointure...
mais quand bien meme, ca ne change rien .
je vous remercie, donc, si elle est vide, pas de dificulte de la refaire en acier inoxidable ou cuivre, san avoir plus le risque q'elle se peut casser en roulant.... d'autre cote, vous etres sur q'elle ne se trove pas sur les diesels???...je fais cette domande parce que j'ai lu sur un autre fofo que la piece se trouvait sur les "vieux espaces diesel".
Capacité de dégazage => V6 ( uniquement ! ) que ce soit sur le II ou le III...
Ce que certains ( "idiots" car pas d'autres mots pour les nommer... désolé ) appellent capacité de dégazage sur un mazout sur d'autres forums... c'est en fait le BOITIER DÉCANTEUR d'huile...
Ce n'est PAS DU TOUT la même chose !!...
Du grand n'importe quoi une fois de +...l'espace a écrit :...d'autre cote, vous etres sur q'elle ne se trove pas sur les diesels???...je fais cette domande parce que j'ai lu sur un autre fofo que la piece se trouvait sur les "vieux espaces diesel".
Préfère l'Inox dans ce cas, pas sur que le cuivre fasse bon ménage sur le reste des composants du circuit de LDRl'espace a écrit :je vous remercie, donc, si elle est vide, pas de dificulte de la refaire en acier inoxidable ou cuivre...
De plus, si elle "existerait" sur les vieux diesels, fuit les aussi, elles vont aussi casser de la même manière
pontiac - non, c'est la mme piece monte mme par citroen, mme par peugeot sur des moteurs diesel. je sais faire la diference entre un epurateur des vapeurs d'huille et ca...
- nounousse62
D'ailleurs il y a un entretien a ce niveau ou quelques chose a vérifier ? (bon état, accumulation d'huile ... )pontiac a écrit :
Je suis un peu hors sujet, désolé lespace
