Parceque sur mon CT c'est écrit : DEMI TRAIN AV(y compris ancrage):jeu important ou anormal rotule et/ou articulation : D/INFD
(code 52412)
Du coup faut que je change quoi exactement pour ce truc là ?
A ta première question, c'est oui, c'est bien l'assemblage de ces deux pièces
A la seconde concernant le CT je pense plutot aux triangles
pub2n a écrit :
A la seconde concernant ct je pense plutot aux triangles
Rotule de triangle ou silent-bloc hs...
Jette un œil... tu verra soit caoutchouc fissuré/déchiré... et du jeu... visible au démonte pneu...
C'est le silent block ! Bon par contre, meme question que pour les plaquettes, comment je fais pour etre sur de la reference !!! ??? J'ai commandé la revue technique, elle arrivera dans la semaine mais j'aurai pas les references dessus non ?
Comment vous faites vous pour pas vous planter ?
Bin... on enlève la roue et on regarde le type montage...
Tout bêtement...
+1 ... car même en concession, c'est la seule solution qui leur reste
