vase d'expansion
Re: vase d'expantion
Fait attention l'espace, c'est bien plus gros que ta capacité de dégazage si c'est cela à quoi tu penses :mrgreen:
Et pour ton info, il est cloisonné par des renforts à l'intérieur ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
cuby - ok, deja c'est mieux que la photo de debout. si tu as acces a un electricien auto, :!: :!: :!: APRES BIEN BOUCHER LES SORTIES :!: :!: :!: tu peut le remplir/secouer avec d'acide de batterie, ca aidera de plus que le vinaigre. en plus, si tu peut trouver des granules de polietilene, ou policarbonate (le plastic transparent des bouteilles d'eau), tu peut les metre dedans pou leur action de gratage, as de rayures sur le bocal. les deposits que tu as encore, je crois que c'est seulement un peu de perseverance + l'echange d'acide et affaire faite...
pub2n - oui, je faits attention.... :lol:
- je suis familiarise avec la structure d'un vase d'expansion, donc....tu peux reposer tranquile... merci :wink:
... ça devient dangereux les propositions sur ce fil :roll:
... si ton vase d'expansion ne te convient plus, tu en achètes tout simplement un neuf :wink:
:idea: ... utilises-tu bien le LDR recommandé et de quand date t-il, car sur mon I phase 2 de 24 ans :oops: , mon vase est toujours d'origine et propre, mais changement périodique du LDR, ce qui contribue grandement à la propreté et au bon fonctionnement du circuit de refroidissement et par là même à la longévité de ce bon vieux J8S :wink:
