je dois changer les silent bloc des tirants de chasse sur mon 2,1 Td de 95. Le pb est que ces pièces ne semblent vendues que par Renault à 140€ l'unité qui commercialise la biellette entière.
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà changé ces pièces ?
Merci à tous
silent blocs
tirant de chasse
BONSOIR
Ce sont les meme que R25 malheureusement RENAULT ne vend que l'ensemble
Moi j'ai mis une grosse rondelle caoutchouc de 7mm d'epais entre
silent bloc et patte
j'ai fait 40000km depuis RAS
Il faut surveiller les silentblocs arrieres des bras inférieurs car ils fatiguent beaucoup
Il faut gonfler pression autoroute
A plus
A plus
