Echange de courroie d'un autre moteur
J'ai une courroie d'accessoire sur un moteur avec clim, je souhaite savoir si en supprimant le compresseur de clim je peux mettre une courroie d'espace sans clim ?
Tout cela car je dois changer (supprimer) le compresseur de clim qui est grippé et pouvoir utiliser mon espace le plus rapidement possible.
Je vous ferai un petit tuto sur cette opération de dépose repose.
espace3 année 2000 moteur 2.2td (VF8JEOHO)
Espace III année 2000 moteur 2.2td (VF8JEOHO) TDB fonctionne uniquement sur la reserve indique 246000 km
Acheté en 2005.
Jeep wrangler TJ 4.0 SP/E85 de 1997
Acheté en 2005.
- lucifer1972
Re: Echange de courroie d'un autre moteur
D'instinct je te dirait oui, mais des pro de confirmerons
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- fred_31750
Bonsoir,coluche a écrit :Bonsoir
Tu veux dire quoi par compresseur grippé? à l'intérieur ou c'est la poulie?
Car si la poulie tourne normalement, tu peux continuer à utiliser ton Espace sans rien démonter, il suffit juste de pas enclencher la clim
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
La poulie ne tourne pas et la courroie tourne dessus en faisant du bruit.
j'aimerai déposer le compresseur puis déposer le roulement si possible.
Acheté en 2005.
Acheté en 2005.
entre la poulie et le compreseur, t'as une friction electrique.....tu as casee une autre acessoires couroie de peu ?
- cuby
Bonsoir : moi perso je dirait non
Et cela pour deux raison
1er : le capteur de tensiomètre n’est pas a la même place, mais cela es discutable.
2e : il n’y a pas de tendeur séparé pour la courroie, (moteur sans Arco)
Je crois que l’on tend la courroie avec l’alternateur
sur moteur sans Arco
A moins de savoir changer le support complet de l’alternateur mais la je na sais pas car je ne l’aie jamais fait
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
.... merci par avance pour cette proposition, mais en attendant (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
- cuby
Re bonsoir: voila comment se faire passer pour un concuby a écrit :Bonsoir : moi perso je dirait non
Je crois que l’on tend la courroie avec l’alternateursur moteur sans Arco
- obobo
heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
http://www.palco.c.la
Des III sans clim... oui mais TRÈS peu !obobo a écrit :heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
Les 1° étaient sans... ( suivant options ) ensuite la clim s'est généralisée sur tous....
- forever71000
- Année : 2003
En tout cas chez oscaro il vendent des courroies pour espace 2.2dt sans clim, donc ca doit surement pouvoir se monter?
Perso je l'avais fait sur mon sintra, une courroie plus courte pour modèle sans clim (alors qu'elle y est forcement de série!) et impecc.
https://t.me/pump_upp
On va faire simple , clair net et précis .
Les supports accessoires sont différents sur le 2.2 dt entre le modèle sans clim et modèle avec clim.
Les emplacements des alternateurs, et pompe de DA diffèrent donc, comme le trajet de la courroie.
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse (Edit : à la base
) un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
En clair, tu peux oublier, sauf à démonter tout ce bazar, changer le support des accessoire (j'en ai un si cela t'intéresse malgré tout), tout reposer et ensuite prendre le kit complet de distri
Tu as beaucoup plus simple à trouver un compresseur de clim d'occasion et à le remonter dessus
Voila, clair net et précis
... manque un peu d'aigu quand mêmepub2n a écrit : ......................
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
Rhooo ... à la base
Pas mieuxpub2n a écrit :Bonjour
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse (Edit : à la base) un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
C'est effectivement le plus simple...
- cuby
bonsoir pub2n: dit moi sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
escuser pour la qualite de la photo
- naunau07
Si c'est le cas, y a du boulot.
Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
Merci beaucoup, je vais pouvoir grâce a vous, réparer et rouler sereinement en ESPACE
Acheté en 2005.
Acheté en 2005.
Pas du tout...cuby a écrit :sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
... Et quel choix tu faiscoluche a écrit :Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
PS pense à ta signature
- cuby
Bonsoir : merci pour le retourpontiac a écrit :Pas du tout...cuby a écrit :sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
Mais je suis curieux et avive de savoir...
Et puis moi et les diesels
Donc n’auriez-vous une photo que je puisse comparer
Merci d’avance
- fred_31750
Bonsoir,pontiac a écrit :Pas mieuxpub2n a écrit :Bonjour
Quite changer le compresseur, autant en prendre un neuf, chez oscaro on en trouve à pas trop cher.
Un compresseur d'occaze sera pas beaucoup moins cher, son fonctionnement et sa longévité dépendront beaucoup de la manière avec laquelle il aura été stocké une fois démonté (circuit ouvert), et ça on peut pas vraiment le controler
Frédéric
pour ma réparation j'ai choisi d'acheter un compresseur de clim d'occasion qu'un professionnel vend à 5km de chez moi avec une courroie d'accessoire neuve.
il ne reste plus qu'a faire enlever le "gaz" chez une garagiste avant de commencer les travaux.
Signature renseigné ...
Acheté en 2005.
Acheté en 2005.
