[tuto] Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
- naunau07
Re: Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
Bravo, il a l'air de tourner bien rond,
Bon rodage,
Cordialement.
Bon rodage,
Cordialement.
... et 1 de + de sauvé
... ce bon vieux J8S, un vrai
si vous permetez, j'ai une idee/domande;
savez vous si a fait quelcu'un une modif pour elargir un peu les canalisations d'evacuation dans la cullase ? si est faissable dpdv technique, je crois que on peut avoir un peu plus du debit d'evacuation, donc, un peu plus de turbo, un peu plus de puissance ...
- palouane
Cela ne sert à rien.l'espace a écrit :si vous permetez, j'ai une idee/domande;
La pression du turbo est limitée par le wastergate ou soupape de décharge.
Quand la pression atteint la pression maxi, le wastergate dérive les gaz d'échappements.
Tu pourrais augmenter la pression en touchant au réglage du wastergate mais c'est à tes risques et périls pour ton moteur.
Le J8S est un bon gros diesel qui n'aime pas trop les hauts régimes.
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
ok. tout compris ! c'etait juste une domande.
- palouane
ETAPE 5 : DEPOSE DE LA DISTRIBUTION
Avant toute chose, il faut que tu cales ta distribution.
Vérifie que tu n'as aucune vitesse d'enclenchée
Pour cela tu va prendre un grand cliquet avec une douille de 22.
Tu vas faire tourner ton moteur jusqu'à aligner les marques des pignons sur les repères du carter.
Et là comme pour le bloc chauffage, c'est un bonheur.
Il va falloir bloquer le vilebrequin, pour ne pas qu'il bouge.
N'ayant pas la pige Renault à ta disposition et ne souhaitant pas en acheter une, tu peux utiliser un chasse-goupille de diamètre 8
Le chasse, il te faudra l'enfiler dans un trou sur le coté droit du bloc après avoir enlever la vis.
La pige étant en place. Vérifie que tu ne peux plus faire tourner le moteur. Si c'est possible c'est que ta pige n'est pas assez enfoncée.
Tu peux alors déposer la poulie de vilebrequin en tirant comme un boeuf sur ta clé.
Dépose le carter de distribution après avoir dégager le petit faisceau qui passe devant.
Attention à ne pas perdre les entretoises
Vue de la distribution
Pendant que la courroie est encore là. Dépose la vis du pignon d'arbre à came. Normalement, il y a un outil Renault pour bloquer les pignons, mais c'est pareil si tu n'a las pas il faut se débrouiller avec les moyens du bord.
Débloque les deux vis du tendeur.
Dépose la courroie.
Prochaine étape . Dépose de la culasse
Dépose la courroie.
Dernière modification par palouane le 17 déc. 2011, 18:39, modifié 2 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
Bravo et merci d avoir ressucité un J8S !!
1er effet de ton reportage : je vais nettoyer le mien ! en douceur, sans karch.
bon courage pour la suite,(une formalité)
- palouane
marcnl06 a écrit :Bravo et merci d avoir ressucité un J8S !!1er effet de ton reportage : je vais nettoyer le mien ! en douceur, sans karch.
Merci,
Tu nous feras des photos !
On va faire un concours, le J8S le plus propre
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
super d'aide ca, je suis en train de refaire un moteur et de le poser dans une caisse la mme couleur que la tiene, mais ex V6, donc freinage plus bon, je crois.
au cas, tu as une photo ou desin de la pige ? je peux me fabriquer une.
vu que j'ai de faire ca " déposer la poulie de vilebrequin en tirant comme un boeuf sur ta clé" = n'est pas possible que la pige (seulement 8mm de diametre) peut se casser ou se tordre/plier ???
<<au cas, tu as une photo ou desin de la pige ? je peux me fabriquer une.
vu que j'ai de faire ca " déposer la poulie de vilebrequin en tirant comme un boeuf sur ta clé" = n'est pas possible que la pige (seulement 8mm de diametre) peut se casser ou se tordre/plier ??? >>
Bien sûr, il ne faut pas utiliser la pige pour débloquer l'écrou du vilbrequin, elle va se plier ou casser.
Elle sert uniquement à positionner le vilbrequin au pmh.
ok. merci. alors, comment on peut bloquer le vilebrequin veulent travailler comme il faut ???
+1000par5 a écrit : Bien sûr, il ne faut pas utiliser la pige pour débloquer l'écrou du vilbrequin, elle va se plier ou casser.
Suffit de voir le soucis qui est arrivé a Lucifer d en section Espace III...
Pour bloquer un moteur, il existe un petit outil qui coute 3 francs 6 sous... dispo dans tous bons centres auto... ( photo et sujet abordé sur le forum... mais où ?... )
Il se visse sur le carter moteur et permet de bloquer le volant moteur.. et là !! on peut forcer !!
- palouane
Il serait intéressant de retrouver le post.pontiac a écrit :+1000par5 a écrit : Bien sûr, il ne faut pas utiliser la pige pour débloquer l'écrou du vilbrequin, elle va se plier ou casser.
C'est vrai que je n'ai pas précisé. Mais comme outil, j'ai utilisé ma femme.
Certes c'est un peu bruyant... les heins ? ....comment ? ... j'ai pas compris ....
Je l'ai collée au volant .. une vitesse ...debout sur les freins et en avant...
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
.... pourquoi fairepalouane a écrit :ETAPE 5 : DEPOSE DE LA DISTRIBUTION
.... c'est à direpalouane a écrit :ETAPE 5 : DEPOSE DE LA DISTRIBUTION
.... tu nous feras donc la repose de la courroie plus tard lors de son changement prévu après les 500 kmspalouane a écrit :ETAPE 5 : DEPOSE DE LA DISTRIBUTION
Dépose la courroie.
.... et encore merci de contribuer à la sauvegarde de ce bon vieux J8S
si vous permetez une domande, en regardant le moteur cote radiateur, le vis de villo, se depose en sens horaire ou antihoraire ?
Pas retrouvé de photo de l'outil...
Suis allé voir le mien... => Facom D86...
Tapez cette référence sur gogole... vous verrez à quoi cela ressemble...
Le vis de vilo se dévisse comme tous les autres vis... => antihoraire...
merci pontiac, je vais me fabriquer ca
Ou sinon en concession... référencé sous outil MOT 852 ( dixit les RTA )
concessions renault ici, mieux oublier
- palouane
TheStone a écrit :.... pourquoi fairepalouane a écrit :ETAPE 5 : DEPOSE DE LA DISTRIBUTION
Parce que c'est plus facile pour mettre la pige.....
Pourquoi mettre la pige ?
D'une part quand tu vas reposer la culasse, tu es sûr que ton vilebrequin est bien positionné et il ne te restera qu'à bien positionner ton pignon de pompe et d'arbre à came.
Si tu ne le fais pas, que tu poses ta culasse et que tes pistons sont n'importe où il va falloir que tu cherches le PMH à tâtons.
D'autre part de cette manière, tu es sûr que les pistons ne bougeront pas tu éviteras ainsi un décollement d'une chemise....un accident et si vite arrivé...
Parce qu'il n'est pas question de mettre le 1er piston au PMH sans bloquer les chemises si le moteur est déculassé.
J'ai utilisé une rallonge de cliquet que j'ai passé à travers un des trou du pignon. En prenant appui ensuite sur la culasse, j'ai débloqué l'écrou.
Pas de photo parce d'une main, je tenais la rallonge et de l'autre la clé![]()
Dépose la courroie.
Non, je vais le faire au remontage de celle-ci.
.... mais sans doute que toutes mes interrogations vont trouver leurs réponses dans ton futur tuto de repose de la courroie de distribution
Dernière modification par palouane le 17 déc. 2011, 13:34, modifié 4 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
Anti-horaire comme la plus part de la visseriel'espace a écrit :si vous permetez une domande, en regardant le moteur cote radiateur, le vis de villo, se depose en sens horaire ou antihoraire ?
Facom D86
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
ETAPE 6 : DEPOSE DE LA CULASSE
Tu es presque au bout de tes peines ... pour la partie démontage ...of course ...
Dépose les 4 tuyaux qui vont de la pompe aux injecteurs.
Dépose la vis de support de pompe
Dépose la vis de support du faisceau et déconnecte les fils d'alimentation des bougies (fils blancs)
Déconnecte la durit et le connecteur à l'arrière de la culasse. (suivant modèle)
Dépose la rampe de culbuteurs.
Dépose les vis de la culasse.
Dépose la culasse.... si elle ne vient pas toute seule...utilise un maillet en bois pour la décoller.
Tu devrais voir maintenant tes cylindres.
Prochaine étape ... nettoyage et quelques contrôles à faire....
Dernière modification par palouane le 17 déc. 2011, 18:52, modifié 2 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
... toujours un très beau tuto
... mais ôtes moi d'un doute, certaines photos que tu utilises pour ce tuto de dépose de la culasse, sont bien celles prises lors de la repose
- palouane
Effectivement, quand tu es dans le taf, tu ne penses pas toujours à prendre des photos.TheStone a écrit :... toujours un très beau tuto
Alors j'utilise les photos existantes.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
<<J'ai utilisé une rallonge de cliquet que j'ai passé à travers un des trou du pignon. En prenant appui ensuite sur la culasse, j'ai débloqué l'écrou>>
Perso, je fais la même chose avec le pignon aac et pi pour être sûr de ne rien abimer .
En atelier l'outil facom est très pratique pour bloquer le vilo, mais sur le véhicule je met la cinquième et le frein à main et l'écrou du vilo se dévisse sans problême sans donner d'à-coup pour ménager la boite.
Sur la photo avec la flèche indiquant l'emplacement de la pige, il me semble que c'est plutôt l'écrou que l'on devine un peu plus à droite et plus gros.
