Je ne voudrais pas les (nous ) priver de ce moment de partage ... et oui, le forum c'est cela aussi
Je vous laisse continuer sur votre lancée
ESPACE35 a écrit :
Pour info j'ai un vieux tracteur renault de 1957, j'ai eu le bloc moteur félé
Un ancien mécano ma mis ce genre de produit dans la radiateur et ça tient depuis de nombreuses années
Donc la longévité du produit est de toute façon intéressante
... c'est quoi comme modèle ton
... tu avais oublié de mettre un LDR antigel
ESPACE35 a écrit :Pour info j'ai un vieux tracteur renault de 1957, j'ai eu le bloc moteur félé
Cordialement
Bonsoir : voici un espace de 1957 vive la comparaison
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
... non tu as tout faux, ce fameux D22 a un moteur refroidi par air
Re bonsoir: j'ai quand même fait des recherche et voila ce que j'ai trouve sur les D22
1956-1961
Pendant des années cinquante, l’agriculture est en train de se mécaniser très vite. Le nombre des ventes augmente, ainsi que la puissance des moteurs moyens. Les nouvelles séries D sont alignés aux agriculteurs modernes. En 1956 le moteur diesel est la source d’énergie la plus populaire, surtout après l’introduction du diesel spéciale pour l’agriculture (diesel rouge). Renault achètes des moteurs en Allemagne chez MWM (Motors Werke Mannheim), tout avec refroidissement par l’air, mais utiles aussi des moteurs de Perkin (USA) avec refroidissement par eau. La type N signifie une largeur Normale; type E Étroite et V est pour la Viticulture. De 1960 jusqu’à 1963 le Motomeccanica Super 108 est dans le programme de Renault, causé par la commande de encore plus de puissance
Je vois qu'à part l'Espace d'autres modèles Renault intéressent
J' ai donc un D30 3 cylindres Diésel avec moteur PERKINS
Il me sert à aller à la pêche aux palourdes, huitres plates et praires dans la baie du Mt Saint Michel
il y a 20 kms aller retour dans la baie donc cela vaut le coup de motoriser et d'emmener les copains
La BAIE est un peu dangereuse parfois
Ouf il est passé comme moi
Un petit apperçu du Mont au loin
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
... ok, D30 à refroidissement à eau, moteur Perkins oblige
... merci tes photos sont très intéressantes, ça c'est de l'aventure
... à quand un PRE en baie du Mont Saint Michel avec sortie pêche en tracteur
... pour éviter l'enlisement dans les sables mouvants, il va falloir penser à l'équiper en pneumatiques qui vont bien, comme sur ce ZETOR sur la côte du calvados, et surtout ne pas s'arrêter :
HS off
... dans ce cas c'était en effet la bonne et unique solution pour sauver le moteur
Eh bien dans le calvados ils ne lésinent pas sur les grands moyens
Mon petit 30 cv tire très bien mon tombreau aménagé pour 6 personnes et les kgs de pêche !!!!!!
HS on
... si ce n'est pas indiscret, tu pars d'où quand tu vas à la pêche dans la baie
HS off
huitres praires palourdes Pêche interdite dans la baie du 1 er mars au 15 juin pour protéger la ressource
Il me faut une grande marée qui découvre loin dans les bouchots pour les huitres plates
Pour le bouquet et crevettes, au contraire il faut une petite marée de juin à octobre
Je pars de Cherrueix à 5 kms à l'EST du Vivier sur mer, CHERRUEIX étant connue comme cité de l'ail avec une fête fin juillet qui attire 10 000 personnes (mon tracteur est stocké chez un agri qui fait partie du comité)
à 100 M du point de départ de la vingtaine de tracteurs et remorques qui rallient le large (avec tous un cable de secours au cas où nous nous enliserions fortuitement)
Sans fuite sous le tableau de bord mon Espace RTE m'emmene à lavec le matériel sans problèmes (je reviens au titre du post !!!)
a+
Bon les gars, on va ouvrir une buvette .. euh un nouveau sujet sur les tracteurs et huitre , parce que là, elles ont un peu le gout de LDR et de GO
Pas de soucis, j'ai scindé le sujet, bonne discution les gars, je profite du spectacle et de la culture
Hey !!! Mais ... Nous en avons un aussi !!!
Indestructible ... Avec l'étouffoir pour arréter le moteur (quand je l'ai redémarré je me suis retrouvé bien emm. pour le stopper ).
Me plairait bien ça une virée avec les marmots pour aller chercher la nourriture du soir... Mais avec quelqu un qui s y connaît car sinon faut faire gaffe à la marée...
.... ça devrait être possible sur les échappements
.... sinon j'aperçois un B&Q sur la terrasse
EAime a écrit :Bonjour !
J'ai bon ?????
.... pas tout à fait, ça va pas le faire avec le train avant, trop petit
le barbecue sur la terasse marche au bio ethanol , ca donne un meilleur gout au saucisses
marco07 a écrit :Hey !!! Mais ... Nous en avons un aussi !!!
... un quoi, un , un D30, etc ....
... c'est clair qu'une fois démarré, sur ces vieux diesel pas besoin d'électricité pour les faire fonctionner, ni d'électrovanne pour les arrêter
nous ici sur la plage , on a un resident qui possede un vieux tracteur , la marque est a moitie effacee , ca doit etre FORGOIT ou FOURGOID , mise en toute dun bi cylindre diesel a la manivel ou demarreur a ressort, tourne bien avec go ,huile ou tous ce qui est gras
jack62480 a écrit :nous ici sur la plage , on a un resident qui possede un vieux tracteur , la marque est a moitie effacee , ca doit etre FORGOIT ou FOURGOID , mise en toute dun bi cylindre diesel a la manivel ou demarreur a ressort, tourne bien avec go ,huile ou tous ce qui est gras
... je ne connais pas cette marque
