Forte odeur à l'échappement
Je possède une Renault espace IV DCI 2.2 automatique de 2005. Moteur a 150 000 km. Depuis quelques temps, au ralenti, elle émet une forte odeur au niveau du pot d'échappement et un bruit anormal, comme si le moteur ne tournait pas rond. Il n'y a pas de voyants d'allumés, la consommation reste stable (10,1 l) et elle ne consomme pas plus d'huile que d'habitude.
Le garagiste m'a changé la vanne EGR mais le problème persiste. Retour au garage, vérification des injecteurs, rien d'anormal. On m'a mis un additif genre nettoyant et me disant de rouler longuement à grande vitesse de préférence sur autoroute.
Pas d'amélioration. Maintenant le garagiste me dit qu'il peut s'agir du pot catalytique.
Avant de procéder au remplacement et faire des frais supplémentaires, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si cette odeur et ce bruit anormal proviennent bien du pot catalytique.
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- cuby
Re: Forte odeur à l'échappement
Bonjour: tu n’es pas dans la bonne section
Ici sais la section présentation
Tu doit poser ta question dans la section espace 4
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Sujet déplacé.
Merci de lire (ou relire)
Quand je vois les diagnostiques farfelus et les réparations qui n'apportent aucune amélioration je suis attéré de l'incompétence (ou de la malhonnêteté ) de certains garagistes.
ton espace à quel genre d'odeur? sinon tu tourne à 10,1l
il y à une si grande différence entre la boite manuelle et la boite auto car moi je tourne à 8l en trajet mixte
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
Merci d'avoir rectifié le tir concernant la mauvaise utilisation du forum...avec toutes mes excuses.
En ce qui concerne l'odeur c'est un forte odeur de pollution. Pour la consommation depuis l'acquisition, elle consomme environ 10 litres donc actuellement, il n'y pas a pas d'augmentation de consommation.
Ce matin, au démarrage, j'ai également remarqué une certaine mollesse pour partir mais une fois lancé cela ne l'a plus refait et les reprises étaient normales.
Cordialement
Cordialement
jack62480
bonsoir , va voir du cote de ton pot catha, jai u le cas sur ma mondeo v6 ,odeur de pourriture et bruit de feraille au ralenti, la faience interieur casse en petit morceaux, ca put a mort comme si tu avez le coffre ouvert
Et je rajouterais... pas une raison de ne pas respecter le reglement du forum !... déjà rappelé à l'ordre 1 fois...
