Un petit mot concernant ma dernière acquisition
Espace 3 2L de 1998 avec GPL ajouté et 130 000 kms compteur
Le vendeur m'annonce qu'il roule très bien mais que comme son cable capot est cassé la batterie est hs et inaccessible donc pas moyen de l'essayer
OK j'achète pas cher
Tout d'abord je recherche sur le forum comment ouvrir le capot mais je ne trouve pas d'explications qui me conviennent donc:
1) J'enlève le clignotant coté passager et j'arrive à dévérouiller la 1ère patte de retenue
2) Avec une clé très plate je m'attaque aux 4 écrous des 2 pattes coté pare brise (avec de la patience çà vient)
3) Une fois le capot qui s'ouvre un peu par le haut, avec un bras pas trop gros on atteint la seconde patte coté calandre et on arrive à la dévisser
A trois et une heure après le capot est enlevé
Mise en place d'une batterie il démarre au quart de tour mais ne tourne pas rond
Je vérifie le jeu aux soupapes d'après le tuto de maître TOURGE et bien sûr
2 pastilles déjà meulées et plus de jeu du tout sur 2 soupapes
Démontage de la culasse afin de la remplacer par une d'occasion mais "spéciale GPL d'origine"
Quand même il va falloir meuler les soupapes pour retrouver du jeu (en cours)
Le vendeur m'a dit qu'un aerostat de chauffage a été remplacé à neuf mais pas rebranché coté moteur car les accroches sont cassées
Effectivement (voir photo + bas le montage avec du cuivre plombier pour schinté en interne)
Comme le dépot de culasse me permet d'atteindre la tuyauterie derrère, je vais aller à la casse récupérer ce qu'il faut et raccorder le tout avec des durites et serres flex (je posterai des photos plus tard)
Voilà le chantier est ouvert
cable capot+culasse+eau espace GPL
- obobo
Re: cable capot+culasse+eau espace GPL
plus de 600€ je pense que c'est trop cher vu les loups dessus
http://www.palco.c.la
- FD
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
- finition : RTE
Je vois que t'y as pris goût au rénovations GPL.
Ce n'est pas une monte d'origine c'est foutu comment le montage gpl ?
Y'a des coup à faire ces temps avec des espaces GPL pas cher sans réépreuve ou quelques soucis GPL (relais ou membranes de vapo)
facile à relancer finalement et rouler pénard ou revendre.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
C'est vrai que pour environ 1500 euros en bricolant on peut avoir un superbe espace très pratique et fonctionnel.
1) pas cher c'est 500 euros à l'achat
2) montage GPL c'est un vapo roxer et un reservoir cylindrique à la place de la roue de secours, je vous posterai une photo pour montrer où il a été installé ce vapo
Pour l'instant je ne peux pas le mettre sur le pont (il est en vrac et désossé) pour regarder si le réservoir est un 6701
Si c'est un 6700 je suis bon pour le changer.(mon gepeliste me prends le prix d'une réépreuve pour mettre un neuf, donc ça me va dans ce cas là)
a+
a+
