sonde temperature exterieure et retro
Gilles93
Message non lu par Gilles93 »
Désolé , peut être déjà traité mais... ; pouvez vous me rappeler comment proceder pour démonter ce satané retro afin d' accéder à cette satanée sonde
:wink:
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: sonde temperature exterieure et retro
Simple 2 vis de mémoire en ouvrant le capot + 1en poussant le retro en avant c'est du torx mais faut du long , après faut enlever la grille des hps et ces derniers pour débrancher la prise.
Lien de parrainage Allbebrid
Gilles93
j'y vais de ce pas , merci
:wink:
Gilles93
voila , c'est fait ; rien de bien complexe juste un petit truc qu'il me faudra revoir , le raccordement des deux fils de la sonde à la borne ...pas trés pro mais je n'ai pas réussi à déclipser les petites cosses :oops: ; je vous fais un petit topo au retour au bureau la semaine prochaine
:wink:
