pb de boite la première ne passe plus
bonsoir à tous
et un soucis de plus sur mon camion voici le problème
la première ne passe plus ( que le moteur tourne ou non ) par contre la 2 la 4 et la marche arrière passent impécable la 3 craque un peu et la 5 passe bien
j'aurais aimé avoir votre avis ( tringlerie, embrayage, boite, commande d'embrayage ? )
pour le moment je démarre en seconde mais ce n'est pas la solution
demain investissement dans la RT pour avoir les détails de la commande
merci à tous par avance
amicalement bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
Re: pb de boite la première ne passe plus
Cela ressemble malheureusement a un grand classique : le boitier de commande ou un de ses deux cables hs. Regarde malgre tout au niveau de la boite si un des deux cables ne s'est pas degraffe ou defixe![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
au niveau du levier de vitesse il me semble bizarre ( dur et qui ne revient pas en place ) je ne sais pas comment expliquer le désagrément
Sans doute un câble en effet, qui remplace la tringlerie suivant les modèles. Et Renault ne détaille pas : c'est levier plus les deux câbles pour 200 €
Dans le mêm genre sur ma Kangoo : je casse l'embout en plastique du câble d'accélérateur, un classique. Ben ils ne vendent pas l'embout sans le câble![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Espace III RXT 99 2.2DT 323000 km
bonsoir à tous
bon voilà les nouvelles du front
toutes les vitesses passent sans problème ( sans avoir rien fait ) par contre maintenant j'ai de temps en temps un bruit de roulement qui couinne ou qui vibre mais je n'arrive pas à déterminer d'où provient ce bruit peut être côté conducteur
il y a t il quelque chose à controler visuellement sans démontage ?
suite et malheureusement fin de l'épisode espace
verdict à tout mes problèmes en partant en vacance BOITE DE VITESSE HS elle a rendue l'âme donc un camion à vendre pour pièces si quelqu'un est intéressé
joyeux noël tous et longue vie au forum
.... merci du retour et désolé pour toi
.... de quand/kilométrage datait la dernière vidange![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
le camion a 309000 Km
j'ai fait la vidange moteur il y a 300 Km par contre la boite je n'en ai aucune idée
il y a quelques temps nous avons eu de fortes pluies et j'ai roulé sur une route fortement inondée je pense que c'est ce qui a été fatal à la boite
bon bein voilà je roule maintenant en dacia MCV sniff moins spacieux mais bien quand même
- obobo
et ton camion tu vends des pièces ou pas ?
http://www.palco.c.la
bonsoir le camion a été repris par le garage lors de l'achat de la dacia donc la seule pièce qu'il me reste est le couvre coffre
jais un espace 2.2 dci de 2001 226000 km
je suis nouveau sur le forum
jais eu le meme probleme que toi diagnostique boite hs remplacement de celle-ci + embrayage total 2500 euros.
aurais tu une solution pour XXX XXX XXX !!!
Edit modération : Merci de ne pas profiter d'un sujet pour poser d'autres questions qui n'ont rien n'a voir
