Audio Sur espace iv
umut130
Audio Sur espace iv
Message non lu par umut130 »
Voila, je me pose tout le temps la question de pourquoi le volume de son de mon Espace IV augmente quand j'accélere et qu'elle redevien normal quand je freinne? :)
Donc pouvez vous me dire de quelle option signifie et a quoi sert-elle?
Cordialement
Renault espace 4 2.2 dci expression
Re: Audio Sur espace iv
C'est normal , cela peut se paramétrer selon les modèles (sans valise en plus :!: )
C'est pour compenser le volume sonore du moteur et de la vitesse ... si c'est bien paramétré, tu ne devrais pas le percevoir ...
Je retourne à mes invités, les derniers sont arrivés :) :)
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
si tu possede l auditorium cabasse tu a la fonction qui est activee
elle a 5 degres de reglage du volume selon la vitesse speed1 le moins fort speed 5 le plus fort
bonne année.
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
Pierrolechti
Message non lu par Pierrolechti »
Et si tu lis ton mode d'emploi, tu en sauras bien plus encore sur ton véhicule ...
tonym
Message non lu par tonym »
moi j'ai pas le systeme cabasse mais bien auditorium tout court et il y a bien une fonction qui est de serie sur ces modeles avec chargeur au coffre. il faut la télécommande pour rentrer dans un menu (je sais plus le quel) et normalement il doit etre regler sur 3 si je me souviens bien. il faut le mettre à 0 pour le désactiver.
