Démontage TdB
Démontage TdB
je possède un Espace Turbo DX de 87 qui a plus de 260'000 kms, et qui roule très bien malgré quelques petits problèmes dont je m'occupe quand j'ai le temps ou quand j'ai plus le choix ...
J'ai remarqué cet après-midi en changeant un cardan qu'il y avait une petite flaque de liquide gras sur le tapis de sol au niveau des pédales ... Je pense donc qu'il y a une fuite sur le radiateur de chauffage, ce qui expliquerait que le niveau du vase d'expansion baisse très lentement depuis quelques centaines de kms...
D'où ma question : est-il possible d'accéder à ce radiateur pour le démonter sans sortir tout le tableau de bord et tout mettre en chantier (je fais ça dans la rue...)? Peut-on y arriver en démontant seulement la partie centrale (si elle se démonte...)?
Merci de votre aide!
Jérôme
Jérôme
Re: Démontage TdB
Merci de ta réponse, bon ce n'est pas une bonne nouvelle! Il va falloir s'y mettre... Y a-t-il des clips récalcitrants, ou des petits trucs à connaitre pour le démonter en douceur?
MErci
Jérôme
MErci
Jérôme
- bidouille87
Re: Démontage TdB
Sans oublier le volant et les commandes au volant!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
Re: Démontage TdB
En fait, j'ai pas eu besoin de démonter le volant et ses commandes, il "suffit" de démonter la console centrale et les espèces d"enjoliveurs latéraux du TdB, là où sont disposés les aérateurs latéraux...
C'est d'ailleurs hyper chiant, il faut plier la garniture en carton située entre la porte et la boîte à fusible, et farfouiller dans la laine d'isolation pour trouver les deux vis qui maintiennent l'équerre bien cachée qui supporte cette partie du TdB... J'ai mis un petit moment à trouver... On peut pas dire que ça soit très bien foutu...
Re: Démontage TdB
[quote="Jérôme";p="17968"]En fait, j'ai pas eu besoin de démonter le volant et ses commandes, il "suffit" de démonter la console centrale et les espèces d"enjoliveurs latéraux du TdB, là où sont disposés les aérateurs latéraux...
C'est d'ailleurs hyper chiant, il faut plier la garniture en carton située entre la porte et la boîte à fusible, et farfouiller dans la laine d'isolation pour trouver les deux vis qui maintiennent l'équerre bien cachée qui supporte cette partie du TdB... J'ai mis un petit moment à trouver... On peut pas dire que ça soit très bien foutu...[/quote]
je ne les avait meme pas enlevé, j'ai juste plié la cornière
Re: Démontage TdB
en solution de facilité, il y a un produit anti-fuite qui peut marcher mais ça fonctionne pas à tous les coup je crois
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- bidouille87
Re: Démontage TdB
Et voilà, notre "lyonnais " de retour! ASSE ou O.L?
Je devrai bientôt en récupérer une autre et la renforcer, avant qu'elle ne se casse( comme les autres)
[font=Arial][/font]
Re: Démontage TdB
je rattrappe le temps perdu.je met quoi comme drapeaux à ton avis?
- bidouille87
Re: Démontage TdB
Garde celui-ci! Il en vaut un autre et puis ce n'est pas de ta faute, ils n'avaient qu'à y penser , en creéant les drapeaux de nos provinces!
Et puis, les Lyons, ça a besoin d'ESPACE!!!
[font=Arial][/font]
Re: Démontage TdB
allez ça marche,je serais lyonnais sur le forum et perso,ça me dérange pas
