string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "6628" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769" string(4) "7769"
+1jack62480 a écrit :me manque les clefs plates a cliquet a 19e ,je passe demain faire du stoc a brico
pontiac a écrit :Salut Cuby,
Un de tes post a disparu.. celui où tu demandais pourquoi la pastille était autant creusée...
C'est simplement dû a un trop grand jeu aux soupapes, et aussi à la qualité de l'huile...
Salut,cuby a écrit : Bonsoir merci pour cette info![]()
Mais petite questions bête: le capteur anti cliquetis n’entre pas en jeu aussi ?
Ou alors dans mon cas il na rien su faire ?
la machine a cafe loldenis54 a écrit :CUBY: manque un truc ou tu bricoles![]()
Vous avez trouve les gars
bonsoir Cubycuby a écrit :...
J’ai entièrement décapé le berceau, enlever la rouille, puis nettoyé.
Ensuite j’ai mis un stop rouille, puis primer anti rouille, et pour finir je vais mettre quelque couche de noir et de vernis.
Et sa devrais le faire
