problème espace 3 [Résolu] : PMH
ludi
Message non lu par ludi »
Voilà je rencontre encore un souci avec mon espace 3 2L 16V, modèle RXT, enfin bref!
Il démarre trés bien à froid batterie changé avant hier, et depuis sa sortie du garage cet été, soit a chaud ou quand le moteur est tiède impossible de le faire redémarrer hier soir il m' fallu 15 minutes aprés être sorti de chez le médecin pour qu'il démarre!
Tout a été changé embrayage, boite de vitesse, courroie distrib, poussoirs hydrauliques, collecteur d'admission, poulie de déphasage, ligne échappement, amortisseur, enfin le véhicule est entretenu, mais je ne comprends pas pourquoi il câle sans raison aucun voyant s'allume rien.
Quelqu'un peut il m'aider.
SVP
Re: problème espace 3
ludi a écrit : ..................
mais je ne comprends pas pourquoi il câle sans raison aucun voyant s'allume rien...
.... il cale, ou il redémarre mal à chaud :?:
ludi
il redémarre mal a chaud ou limite à froid.
Problème résolu ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 32#p180132
D'où l'intérêt de ne pas ouvrir plusieurs posts sur le même problème ... on s'y perd, et on y perd les résolutions :(
Je verrouille, édite le titre et met le sujet au bon endroit ...
Verrouillé
