je me pose la question de bruits qui viennent de sous la voiture à l'avant
sur 2 de mes espaces j'ai un bruit de "trinquaillement" à faible allure et surtout au démarrage à froiddès que je me mets à rouler
je me demande d'où çà vient ?
... le dernier CT n'indiquait rien
pour les silentblocs berceau, on a du bruit vers le train avant sur des petites cassures ou petits trous plus sensible a faible allure, comme des chocs ds la caisse vers nos pieds. ds mon cas, à l’arrêt moteur tournant et plus à froid, vibration vers moteur, comme si il était mal maintenu et oscillait, mais c'est encore au niveau du berceau ( si on braque les roues, le bruit disparait car on met de l'effort sur le train avant et supprime le ballotement du berceau).
fred_31750 a écrit :j'ai un support moteur HS (celui du bas à droite) et je le fais remplacer lundi, le garagiste m'a dit que c'était presque rien en main d'oeuvre.
Frédéric
Réparation faite aujourd'hui (c'était bien la bielette support), je m'en tire pour 119 euros (0.4 h de main d'oeuvre)
on sent l'effet de suite quand on arrête le moteur, plus aucune secousse
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Pourtant en le regardant , cet "os de chien" à l'air en forme
Donc je mle dis que c'est peut être les silentsblocs de berceau
Quand j'aurai le temps je vais le mettre sur le pont pour inspecter cela
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
Le support de boite est sous la batterie, ce n'est pas la biellette, qui je ne répète n'est pas un support
Bonsoir désolé si on n’a pas les mêmes thermes techniques d’un pays a un autre
Par cher nous (et site de vente) on appelle cela un support
Par cher vous une biellette, os de chien, IGPM
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
