remplacement triangle de suspension
GTSMAN
Message non lu par GTSMAN »
Salut à tous,
Je souhaite remplacer les silentbloc de triangles.
Quelle astuce pouvez vous me donner pour dégager les 2 vis du triangle, surtout celle du silentbloc arrière du triangle.
Merci d'avance
espace 3 2.2 dci 130 long the race
david.genthier
Année : 2005
Re: remplacement triangle de suspension
Message non lu par david.genthier »
Bonjour, si tu veux, j'ai la doc technique renault mais ne l'ayant pas fait (il faudrait car sur les gros nids de poules, ca fais "cloc".), je ne peux pas t'aider plus.
Dis moi si tu la veux et je t'envoi ca en MP.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
chx
Finition : Alyum
Message non lu par chx »
GTSMAN a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
Tiens nous au courrant si tu le fais, c'est tres interessant pour nombre d'entre nous...
Sinon moi j'ai change une rotule de suspension du triangle avant... Normalement chez renault ils changent tout le triangle car la rotule est sertie dessus. J'ai fait enleve la rotule sertie et remplacer pas une neuve maintenant fixer proprement avec les 3vis+boulons sur le triangle.
C'est bcp mieux car comme les rotules avant sont un point faible de l'espace 4, il est maintenant tres aise de les remplacer
Espace IV phase 2, moteur 2.0dci(M9R, boite PK4) 315000km Juin2024
Golf7 GTI
RenaultEtLaFiabilite
GTSMAN
Mon problème de vibration ayant été résolu, et aprés vérification, ce n'est plus à l'ordre du jour.
marron glacé
Depuis l'achat de mon espace, il y a 40000km, j'entends de temps en temps des bruits sourds à basse vitesse (en ville uniquement) lorsque la route n'est pas très plate. Ces bruits sourds et assez graves sont discrets (avec la radio allumée à volume normal on ne les entend pas), mais ma femme qui ne les avait jamais entendus les entend maintenant :P ^^ Il n'y a pas de lien avec le freinage.
Ces bruits proviennent du train avant, ne s'entendent qu'en ville, mais sont les mêmes à 40km/h ou à 20km/h (et avec une fréquence identique : bien qu'ils ne se font entendre qu'à basse vitesse, le bruit perçu est exactement le même à 20km/h et à 40km/h). Ce sont des sortes de "ouh ouuuh", que je ressens parfois via des vibrations qui les accompagnent dans le pédalier, mais très très légèrement. Souvent je n'entends rien, je me demande s'il n'y a pas un lien avec les températures ambiantes ou l'humidité.
Ca ne m'inquiète pas (pour le moment, tant que ça n'augmente pas), mais j'aimerais en connaître l'origine. La voiture a aux alentours de 135000km et a a priori ses suspensions d'origine.
Auriez-vous une idée ? Un triangle de suspension provoque-t'il ce type de bruit ? Avez-vous déjà entendu ce genre de ouuh ouuuh sur vos espacee IV (phase 2 pour la mienne) ?
Merci de vos réponses :wink: !
Un triangle fait plus des clocs ... un ouh ouuh , cela pourrait se rapprocher d'un amortisseur usé ... avant de bien grincer.
Un indice pour un triangle, vue de coté, quand tu bouges le véhicule pied sur le frein, on voit la roue un peu bouger dans le passage de roue, et ce d'avant en arrière ;) C'est du vécu ...
marron glacé
Merci pour ton avis pub2n :wink: !
Faudra que je teste le "secouage" :lol: !
vinzo05
Finition : Alyum Evolution
Message non lu par vinzo05 »
Bonjour le déterrage de topic !!!!
Je vais changer mes triangles ce week-end de mon "nouveau espace 4 2.0 dci de 2007.
A priori il faut descendre le berceau-moteur.... long et compliqué.
Le problème est qu"une des deux boulons, celui à l'arrière ne peux pas être enlevé sans cette manip.
Il faut le sortir "par le haut" et il bloque.
J'ai vu sur un autre forum (laguna 2)que ce boulon pouvait être coupé (scie, meuleuse...) pour être retiré et remplacé par un autre, identique, mis en place par le bas???????
Me conseillez vous cette manip. Le problème serait que l"écrou se situant "en haut" en cas de mauvais blocage, le boulon pourrait s'échapper par le bas et libéréer le triangle.
J'avoue que je suis peu inquiet de la survenue d'un problème de ce type mais voulais vous demander votre avis.
Merci pour toute contribution.
ESPACE 2, 2.2 de 1994 220000km
ESPACE 3 2.0 RTE de 1998, 7 sieges, 145000km
ESPACE 3 2.0 16v RXE de 2000, 7 sieges, 120000km
C4 Picasso HDI de 100000 km pour tous les jours!!!!
Peugeot 3008 HDI
DACIA DUSTER 4X4 DCI
Espace 4, 2.0 DCI de 2007 300000km
