changement planétaire de boite
Salut à tous,
suite à mon problème de vibrations, je vais changer mon planétaire gauche, avez vous une astuce pour dégager le gros circlip?
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: changement planétaire de boite
C'est quoi comme boite (PK6 ou auto )
attention les problemes de vibration lorsqu'on enclenche la 1ere provient souvent du volant moteur. elle broute exactement.
La voiture ne broute pas, j'ai juste ces tremblements latéraux entre 70 et 90km/h
ah ok, donc oui ca peut etre soit planetaire ou cardan. et les planetaires ont des soucis sur les pk6. sinon faudrait voir avec la RTA mais on ne peut pas mettre de photo ou de lien ? à confimer par l'admin.
Ca y est le circlip est dégagé, la piéce commandée (143€).
Mais c'est quand même la grosse galère pour le virer, je conseille une pince multiprise à tête droite.
Il y a 3 sillons bien "marqués" par les billes du tripode, un bord est même devenu coupant.
Un voisin agent renault m'a dit qu'il avait vu pire.
Comme j'ai un cardan d'avance je remplace les 2 pièces.
Bon, c est la grosse galère pour remettre en place le gros circlip, j'avoue être bloqué.....
Avis aux personnes ayant déjà effectuer l'opération.
Dans la RTA, il disent quoi je n'ai pas la mienne sous le coude Il n'y a pas besoin d'un outil ou d'un pince spécifique
Justement je cherche la RTA....
- david.genthier
- Année : 2005
Mp envoyé
Bon courage. Je l'ai fais sur ma laguna et c'est plutôt galère.
Mp envoyé
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
J'ai peut être trouvé un moyen de remettre cette cochonnerie de circlip.
La colerette est elle absolument nécessaire?
Je l'ai meulé et j'arrive à engager le circlip au niveau du creux où il y a la colerette, en faisant levier, je devrais pouvoir le glisser dans son logement.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- cuby
Bonjour. Ca a l’air intéressant ce que tu fais.
Mais ce qui est dommage, c’est que comme tu ne mets pas de photos et bien ceux qui n’ont pas d’espace 4 et bien ils ne voient pas trop de quoi tu parles.
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
voici la photo du planétaire creux dans la boite, en haut à droite on voit bien l'encoche de la colerette.
et voilà cette s........ de circlip, on voit bien bien la partie qui a été meulée.
On voit aussi qu'il y a vraiment peu de prise.
Ma question est: est ce que la colerette est nécessaire?
Ca y est, c'est fait, avec une grosse pince à circlip, que j'ai eu du mal à trouver....
Remontage ce matin: les tremblements ont disparu.
... content pour toi
... en fait pour supprimer les vibrations tu as changer combien d'éléments
... et elle ressemblait à quoi cette grosse pince à circlip
j'ai remplacé le bol du cardan, le circlip, et le tripode du cardan, car les billes de l'ancien étaient marquées.
C'était une pince facom diamétre 30-110 avec un ressort entre les 2 poignées.
... et aussi le cardan en entier
bien vu pour cette réparation
J'ai juste changé le tripode, que j'ai récupéré sur un cardan défectueux.
Salut à tous et surtout à toi GTS....
Merci pour ce post, je pense avoir le même problème, (tremblement entre 70 et 90 km/h)
Je t ai envoyé un MP, mais bon on ne sait jamais qqn d'autre pourrait peut être m'aider.
Lorsque tu parles de planétaire, s'agit t il du pignon de planétaire?
Le mecano Renault doute qu'il puisse se changer par un particulier, qu il faut démonter entièrement la boîte.
Je voulais acheter la pièce et le faire faire par Midas ou un autre garage, mais là le mécano me fait douter
Quelqu'un peut m'éclairer?
A celui qui m'aide un tour gratuit en Grand Espace IV 3.5 V6 Initiale (mon autre Espace)
Le cochon de l espace
Grand Espace IV 2.2 DCI Privilège 2004(celui qui fume)
Grand Espace IV 3.5 V6 Initiale 2004(celui qui enrhume)
Bonjour et bienvenue,palermo59 a écrit :Salut à tous et surtout à toi GTS....
.... (re)lis le bandeau rose au début de ce fil, tout y est bien expliqué
Désolé,
Je suis assez nouveau sur le forum...
C'est mieux comme ça?
Finalement je pense tout d'abord changer seulement le cardan gauche, et voir si les tremblements continuent.
Qu'en pensez-vous est ce une bétise?
En fait je le donnerais bien à réparer chez un agent Renault, mais j'ai peur de me faire coui...er et de me retrouver avec une facture salée.
Je t'ai envoyé un MP, regarde déjà la tête du planétaire avant d'entreprendre de couteux changement de pièces...
