pare choc
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
pare choc
Salut, je dois deposer mon pare choc arriere et je me demandais s'il tenait juste par les 2 vis sans tete de chaque coter, si oui je suppose qu'il faut demonter par l'interieur du pare choc non !!
- marcus67
Re: pare choc
Tu as 4 vis . 2 sur les cotés et 2 sous le seuil de chargement vers l'extereiur ( 1 quasi au niveau de la sortie ecapp ) Avant de démonter , il faut bien mettre du dégrippant
- thierry94
- Année : 1997
Re: pare choc
Ok, merci je vais arroser de degrippant demain et apres demain et apres demontage pour rafistolage a la choucroute @+
