fermeture centralisée qui fonctionne plus
cuby
Re: fermeture centralisée qui fonctionne plus
Message non lu par cuby »
bonjour PUB2N :wink: merci pour l’info
Pour le multiplexe sais vrai que je buche encore méchant :oops:
Cela ira mieux le jour ou j’en aurais un sous la main.
Pour le moment étudions.
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
flodreylia
Message non lu par flodreylia »
je comprends pas tous votre language mais j essayerais pour la pile quand j en aurais acheter une et je vous dirais quoi
Espace 3 2.2 dt de 1999
flodreylia a écrit :je comprends pas tous votre language mais j essayerais pour la pile quand j en aurais acheter une et je vous dirais quoi
Attention, ce n'est pas 1 mais 2 piles...
Multiplexage du III :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Tu y verras plus clair dans ces hiéroglyphes ;)
flodreylia
ah bon pourtant j ai ouvert ma clé et j avais l impression qu il y avait qu une pile j ai donc mal vu
Electron
Message non lu par Electron »
Tu peux avoir l’impression qu’il n’ y a qu’une pile bouton, mais si c’est des extra plate, les deux peuvent être l’une sur l’autre.
Essaie de la retirer pour être sur.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
flodreylia
ah ok je savais pas cela, merci pour l info
.... intéressant ce fil du début de l'an, peut-on avoir un retour :?:
j'ai eu le même problème en fin d'année dernière : changement de pile ... et pas de mieux :(
Mon deuxième jeu de clef ne marchait pas non plus, mais comme je ne l'ai pas utilisée depuis 8 ans ...
Bon, c'était le temps de la révision des 180 000 km donc direction Renault => resynchronisation de la clef ! Pour le deuxième jeu, ils m'ont dit qu'ils n'y étaient pas arrivés, et qu'il faudrait changer le tableau de bord ... pour 800 neuros :evil: La saison de la chasse au pigeon est ouverte :mrgreen:
Donc je n'ai qu'une clef qui ouvre l'ensemble du vaisseau, l'autre est en secours ...
a031511
Message non lu par a031511 »
J'ai le même problème que vous. J'ai tenté le changement de pile, la synchronisation des clés (avec une procédure trouvée sur le forum qui avait déja fonctionné) mais rien n'y fait, la fermeture centralisée ne fonctionne toujours pas. J'ai aussi changé de tableau de bord car il était tombé en panne mais ça n'a rien changé sur la fermeture centralisée. Le problème doit se situer dans le B2I ou entre le tableau de bord et le B2I mais cela dépasse mes compétences.
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
a031511 a écrit :Bonsoir,
tu parle de B2I ,donc multiplexé ,j'éspere que tu as eu les clés avec :?:
car il me semble que le plip est associé au compteur ,à confirmer :!:
à+
car il me semble que le plip est associé au compteur ,à confirmer :!: à+
je confirme ... et ce n'est pas faite d'avoir déja évoqué maintes fois ce problème suite au changement de TDB . (la fonction recherche est ton amie pour cela :!: ) . Le tien rétait peut ête en panne à la base ... mais maintenant, sans les télécommandes liées à ce "nouveau" TDB , peu d'espoir de récupérer une centralisation télécommandée, sauf à monter une alarme ou un kit de centralisation ;)
