Embrayage 2.1 TD
Re: Embrayage 2.1 TD
Voila j'ai commencé depuis hier le démontage..purée tout est grippé !!
J'ai vu sur le net qu'on puvait déposer la boite sans sortir les cardans des moyeux, juste en enlevant les goupilles, désaccouplant la boite du moteur, et en la basculant de gauche à droite les cardans sortent du différenciel.
Moi j'en suis encore à enlever les goupilles, elles ne veulent pas sortir. Je vais m'équiper de chasse goupilles cet aprem midi et on va voir. J'essai de prendre des photos.
- Totor33
- Finition : Intens
T'es tu assuré de bien avoir remonté la securité du levier : la bague que tu dois soulever pour passer la marche arrière.... le cable ad'hoc est il bien connecté lui aussi? le vier de vitesse et toute la tringlerie est elle bien en place?
Enfin fini pour moi aussi, tout fonctionne, les vitesses passent nikel mais j'ai un soucis la voiture vibrent énormément de gauche à droite uniquement pendant les accélérations. Je vais regarder si j'ai pas oublier de serrer quelque chose.
Bonne journée
Bonne journée
- Finition : Hélios
Bonjour.
Le câble de marche arrière de mon espace 2 s'est cassé. Impossible d'en trouver un autre. Heureusement j'ai un autre espace 2 qui me sert pour pièces et j'ai trouvé un mécano indépendant qui me l'a démonté et remonté vraimant pas cher. Ouf!!!
Angel Félix.
Angel Félix.
c'est trop de vous demander des photos avec les pieces du cable casse ???
un bon exemple de prevention et avoir la piece en maisson, c'est plus simple a reparer
- julien.b59
C'est mon tour
Ce matin pour partir bosser, mon embrayage fait un claque que j'appuie sur la pédale. Au bout de dix km, la pédale est restée au fond.
La fourchette balade librement.
C'est mon tour
je suppose un deboitement:casse du pedale
- julien.b59
Re: Re : Embrayage 2.1 TD
Bien vu l'espace
Je viens de rentrer chez moi, c'est quand même chiant les priorités sans embrayage.
Et voilà une fois démonter ce que j'ai trouvé sous la pédale:
content pour toi que tu a trouve rapide le souccis
c'est une erreur optique ou c'est du soudure au place du circlip ?
il etait bon de metre une vue mme de l'autre cote
voila un bon exemple de manque du graissage
toutefois, c'est bien q'il est rapide reparable
je prends toujours cet ensemble de 3 pieces si je peux le trouver en demolition sur une voiture depouille, mieux avoir de seccours
- julien.b59
Voilà c'est réparé
C'est dingue qu'une petite pièce comme ça met fais perdre une matinée
Surtout qu'en 30 min c'était fait.
J'ai repercé à 6 mm et mis du frein filet sur l'écrou.
C'est une goupille soudé d'un côté l'espace.
voulez vous m'expliquer si par " goupille" vous entendez ça :
http://www.newsoldstocks.com/medias/ima ... lle_GB.jpg
si c'est comme ça, c'etait une reparation de m---e, d'origine là c'est une rondelle et unclip come ceci:
http://www.micromatic.com/images/galler ... p_600x.jpg
vous avez eu de la chance que le contact du soudure pouvait se faire mme par le cable de traction, avec consequente coupure d'un ou des plusieurs fils, en suite cable cassee en route
si vous voulez laiser le vis là, il faut surveiller sa usure, et changer l'ecrou avec un nylstop
c'est comme ça, que pour un circlip perdu ou casse, on fait des reparations merdiques et on peut avoir des ennuis pour rien
bonne chance
bonne chance
- Année : 1992
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un connaît le nom de cette pièce ? Est-elle disponible chez Renault ?julien.b59 a écrit :
Renault Espace II 2.1td de 1992, 293.000km
Embout de câble (d'embrayage) ref 60 25 107 397 (ou 60 25 101 458)
Pour la disponibilité voir directement chez Renault
En vérifiant la pièce qui relie le câble d'embrayage à la pédale, je me suis rendu compte que l'axe qui s'accroche sur la
pédale était usé à plus de la moitié.
C'est un axe de diamètre 7mm, serti d'un côté et avec un épaulement de l'autre.
J'en ai remis un identique, trouvé au fond de ma boite à outil , après l'avoir coupé à la bonne longueur.
En changeant le câble il est bon de jeter un oeil à cet axe.
