Batterie Espace III 2.2 Dci
- jlchaps88
Salut à tous,
J'ai donc un Espace III 2.2 Dci 130Cv Privilège de 2002 et qui va bientôt avoir 10 ans.
Et la batterie est encore d'origine !!! même si elle commence à avoir quelques faiblesses. Faut dire que j'ai une suspension arrière pneumatique et que chaque fois que j'ouvre une porte, un moteur électrique regongle les boudins ...
Voilà ma question : dois-je la changer même si ça va encore ? combien de temps peut-elle durer encore ? Et vous, ça a donné quoi ?
Et autre inquiétude : j'ai peur que si je change avec une batterie du commerce, je ne retrouverai pas une batterie qui tiendra encore 10 ans !
Faut-il prendre une Renault ? ou autre marque très bonne ? ou une moins chère mais qu'on remplace plus souvent ?
Merci de vos témoignages, expériences et conseils
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- Oxysteph72
Re: Batterie Espace III 2.2 Dci
Commence déjà par prendre là tension avec un multimètre, elle doit être supérieure a 12,5v (cosses déconnectées) pour être viable.
Après pour là marque chacun ira de son expérience, moi j'ai mis une nortoto qui a déjà 5ans et pour je moment ça tient....(mais sûrement pas dix ans).
Envoyé depuis SGS-2 via Tapatalk
- jlchaps88
Quand on achète une batterie, est-ce que l'on sait son age depuis sa fabrication ?
- Oxysteph72
oui c'est gravé dessus il me semble, il te faut donc prendre la plus récente...
jlchaps88 a écrit : ......................
Voilà ma question : dois-je la changer même si ça va encore ? .....
- jlchaps88
Ben c'est qu'elle est était faiblarde ces temps-ci alors plutôt que de la changer uns fois en panne, comme ça arrive souvent pour la plupart, je préfère anticiper ... je l'ai rechargée cette nuit ... je mesurerai sa tension cet après-midi !TheStone a écrit :jlchaps88 a écrit : ......................
......................... si ça va et que tu n'as pas de problème, pourquoi donc la changer
... dans ce cas en effet il faut en avoir une neuve sous "le coude"
10 ans, c'est déja un exploit, bravo ...
Pour ma part, je prend du Fulmen ou du Bosch chez les grossistes auto ... mais tu peux guetter des promos en attendant le coup de grace avec un gros coup de froid ...
... ton III il "couche" à l'abri
.... puisque c'est une première main je crois, et à cette échéance de bientôt 10 ans, peux-tu nous donner ton appréciation et le bilan de l'entretien sur ton III
... et bien voilà un propriétaire heureux de son III 2.2 DCIjlchaps88 a écrit :Salut à tous,
- jlchaps88
Je reviens sur mes vieux messages et je m'aperçois que je n'ai pas reçu de message m'avertissant d'une réponse donc que je n'ai pas répondu à cette question ...
Mon Espace a toujours couché dans un garage non chauffé (juste attenant à la maison, donc jamais de gel)
1° Main
Juste après la période de garantie, je fais les révisions et le maximum de réparations par moi-même
Bilan après 12 ans :
- 200000 km
- vanne EGR déc=branchée depuis ... 4 ou 5 ans je crois
- 1 injecteur changé
- soucis avec suspension pneumatique arrière réglés maintenant
- rouille capot avant réparée à 8 ans
- condenseur de clim changé en 2012 et bouteille deshydratante cette année
- puis des petits trucs changés en concession genre biellette et rotules ...
- j'ai eu aussi des soucis de silent-bloc moteur à changer
- la batterie Renault a 2 ans et se porte à merveille
Je pense la tirer jusqu'au bout !
1° Main
- 200000 km
