[Résolu]voyant niveau d'huile,prechauffage et compte tour
- julien.b59
depuis une semaine,mes voyants de niveau d'huile,préchauffage et mon compte tour ne vont plus!Je compte 10 secondes,la voiture démarre normalement pour ça,pas de problème mais je n'ai plus de compte tour! Si quelqu'un à déjà eu le tour et peut m'aider ce serait sympa.Merci.
Dernière modification par julien.b59 le 14 juil. 2012, 19:38, modifié 3 fois.
Re: voya nt niveau d'huile,prechauffage et compte tour
Question c*n...
As tu pensé aux fusibles
Question c*n...
- julien.b59
Bonsoir,oui j'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle visuellement et à ohmmètre pour être sur ainsi que dans les boites noires coté moteurs. Tous le reste de l'électrique fonctionne,il y a que ça qui ne va plus.Là,je sèches!
- julien.b59
Quelqu'un sait-il peut-être si il y a un relais qui gère pour ces trois indicateurs en même temps?
Non , mais il y a surement une masse commune
- julien.b59
Vérifier la masse mais ou?Au niveau du compteur ou au niveau des relais mais je ne sais pas ou ils sont.
- julien.b59
Bonjour,désolé du retard mais après avoir vérifié toutes les connectiques et les masses coté moteur,je n'ai toujours rien trouvé!
J'ai vérifié aussi derrière le compteur les connectiques et les ampoules et pareil,j'ai fait choux blanc.Je désespères!!
- julien.b59
Bonsoir,je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé
Personne pour m'aider?!
.... la platine à fusibles est-elle bien propre
.... as-tu fait des test de continuité, par exemple pour la jauge à huile
- julien.b59
Bonjour à tous,tout d'abord,bonne année à tous en espérant que nos camions ne fassent pas trop de caprice!!
Alors voilà,comme par magie,mes voyants et mon compte tour refonctionne!
Par contre je n'ai toujours pas compris comment j'ai fait.
Je m'en suis occupé ce matin car je n'ai pas eu le temps avant car j'avais mon contrôle technique à faire et pour çà,j'ai du changé mon pot intermédiaire et mon silencieux que j'ai trouvé pas cher en Allemagne d’ailleurs.(80€ frais de port compris et avec les attaches et les silents bloc),voici le lien pour ceux que ça intéresse: http://www.pkw-auspuff.de/Auspuff---Kat ... 96edc7af5/
Donc pour en revenir à mes voyants,j'ai refais une masse coté moteur qui avait fondu(je vous mets les photos après),ce n'était pas ça mais à mon avis ça ne pouvait pas faire de mal de la refaire! Ensuite,comme The Stone m'a dit je me suis penché sur l'intérieur de la boite à gant pour tout vérifier et de ce fait démonter une partie du tableau de bord pour voir clair. De là,j'ai démonté tout les relais un par un pour être sur qu'ils étaient bien branché et ensuite,j'ai fait pareil avec tous les fusibles et le connectiques qui arrivent sur la platine.Et là,miracle çà marche!! J'ai ré-enlevé les relais un par un pour voir lesquels faisait marcher mes voyants et il s’avère que ça ne vient pas de là donc je présume que ça devait venir des connectiques. Pour ceux que ça intéresse,j'ai trouvé quel fusible enlever pour que la ventilation ne tourne plus en continu,je vous met la photo.
En espérant que sa puisse en aider quelques un!
Bon week-end à tous et merci pour ce forum d'entre-aide.
- Pièces jointes
- pat 02
- Finition : Alizé
super que ca re marche
sinon la première photo sa se trouve ou dans le moteur
et merci du lien pour l’échappement c'est pas cher
.... merci pour ton retourjulien.b59 a écrit : .......................
.... tu les a prises avec quoi
- julien.b59
Les allemand font des bon prix hein!!Après faut juste réussir à traduire...pat 02 a écrit :super que ca re marche![]()
La première photo se trouve à droite dans le moteur juste en dessous du cric.Je vais en reprendre et les envoyer.
Pour répondre à The Stone,je les ai pris avec mon i-phone pour pas bousiller mon appareil photo avec mes mains sales
Mais maintenant que le boulot est fait,je vais sortir l'appareil,ce sera plus net.
.... merci
.... donc pas terrible le "i-phone"
- julien.b59
Il a surtout 2ans et sur les chantiers je n'y fait pas attention. En plus,il fait noir coté moteurTheStone a écrit :.... merci![]()
- julien.b59
Bonjour,voilà des photos plus nettes pour la partie moteur.
Je les ai refaits car The Stone m'a dit que j'étais un mauvais photographe...
Voilà,j'éspères que c'est plus clair.
Bon dimanche à tous.
.... merci julien.b59, tes nouvelles photos sont bonnes, tu es donc un très bon photographe
- julien.b59
Re: [Résolu] voyant niveau d'huile,prechauffage et compte to
Bin voilà,petit up car mon soucis est revenu!
Encore exactement le même problème depuis deux mois,j'ai regardé vite fait car pas beaucoup de temps en ce moment et je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un a une idée même saugrenue,je prends
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Re: NON[Résolu]voyant niveau d'huile,prechauffage et compte
As tu inspecter les circuits au dos du bloc compteur ?
- julien.b59
Salut Pontiac,
Derrière le compteur tout est bien branché et en fait j'ai remarqué que le plus n'arrive plus au voyant de préchauff,indicateur d'huile et compte-tour.
A l'époque ça c'était remis en marche à force de retirer et remettre tous les relais et fusibles.
Mais là ça marche pas,je ne trouve pas là ou ils prennent le jus.
Mais merci.
Mais merci.
- julien.b59
NON[Résolu]voyant niveau d'huile,prechauffage et compte tour
Pontiac tu avais raison.
Désolé mais j'ai mal regardé la première fois. C'est bien un circuit qui c'était coupé.
J'ai remis de la résine à l'argent elecolit,ça a l'air de fonctionner.
Merci Pontiac de m'avoir dit de chercher dans le détail.
Je ré-éditerais mon titre quand je serais sur mon PC.
Sent from my iPhone using Tapatalk
