pédale de frein mole (résolu)
bonjour a tous de retour après plusieurs mois sans problème avec mon bus
voila mon problème enfaite tout simplement ma pédale de frein et un peu mole si j'appuie plus fort j'ai un bon freinage ( je viens de passer le ct et il passe au freinage ).
mes disques et plaquettes n'ont que 6 mois changer dans les règles de l'art par moi même. le maître cylindre a 2 ans 1/2. le frein a main freine des deux côtés. il ne me semble pas avoir vu du liquide de frein au sol.
je me demander si cela ne pourrai pas être le répartiteur?
merci d'avance
merci d'avance
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Hello,
J'ai eu le répartiteur à changer cet été. Le symptôme à la pédale était:
- quand je freine, j'appuie sur la pédale, elle s'enfonce jusqu'à rencontrer une certaine résistance (normal quoi !)
- en conservant la même pression au pied, quelques secondes plus tard, la pédale s'enfonce d'un centimètre supplémentaire.
En espérant que ça aide,
Bon courage !
Bon courage !
Re: pédale de frein mole
Est ce que le liquide de freins a été changé lors du changement des plaquettes et disques?
Si tu vois du liquide de freins au sol , tu n as plus de freins en général.
Pédale molle qui va presqu au plancher ou pas ?
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
non elle va pas au plancher ce qui me fait dire que ce n'est pas le maitre cylindre enfaite elle est molle jusqua la moitier puis elle résiste et si je pompe elle durci plus et plus vite
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Probablement le rattrapage auto d'usure des freins arr. qui fonctionnent mal et frein à main trop serré.
Du vécu
Du vécu
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
je viens de faire ma vidange j'en est donc profiter pour faire un examen approfondi du circuit de frein
alors déjà le niveau de liquide était juste en dessous du mini puis j'ai vu que le répartiteur est gras donc il fuit, pas au point de laisser une flaque sinon je l'aurai vu mais il fuit
donc forcement si la circuit n'est plus étanche la pédale ne peut pas être très dur
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- pat 02
- Finition : Alizé
de toute façon soit il y a une léger fuite ou une bonne purge a faire
dans ton cas le répartiteur a besoin d’être changer
et après une bonne purge et normalement c'est ok
sinon quand sa arrive sans pièce qui fuit une bonne purge et tout rentre dans l'ordre
mais le pire c'est que malgré la fuite du répartiteur le freinage est ok au controle technique moi qui espéré qu'il me dit qu'il a vu une fuite, j'ai du chercher moi même.
Pour le répartiteur j'ai regarder sur les deux principaux site pour les pièces auto et les seuls que j'ai vu sont sans vis de réglage sont ils compatible en sachant que d'origine il y a une vis pour le réglage
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Il n'y a pas besoin de toucher à la vis de réglage pour changer le répartiteur.
oui je c'est bien mais je me demande si les répartiteurs sans vis que l'ont trouve sont réellement compatible car je voudrai pas m’apercevoir du contraire au moment où je fait le remplacement
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- nounousse62
Cela ne pourrait pas venir de la durite à vide
non pas là je vois vraiment le répartiteur fuir et même sans regarder dans les détails chez moi il n'a pas plut aujourd'hui donc chassie bien sec sauf le répartiteur qui est gras
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
euchbidule a écrit :non elle va pas au plancher ce qui me fait dire que ce n'est pas le maitre cylindre enfaite elle est molle jusqua la moitier puis elle résiste et si je pompe elle durci plus et plus vite
- nounousse62
TheStone a écrit :euchbidule a écrit :non elle va pas au plancher ce qui me fait dire que ce n'est pas le maitre cylindre enfaite elle est molle jusqua la moitier puis elle résiste et si je pompe elle durci plus et plus vite
- denis54
De mon expérience ... J avais le liquide à changer et aussi degrippage des colonnettes d étrier de frein...
pour le repartiteur sans reglage ne sont pas compatible avec ce vehicule.
Essai d en trouver un identique au tien et ça ira.
ok merci pour l' info tu confirme mon impression
j'en est acheté un avec réglage cette après midi je le change demain et je dirais si mon problème de frein venez bien du répartiteur
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
voila j'ai changer le répartiteur et verdict elle freine super bien cela fais longtemps qu'elle n'a pas freiné comme cela
donc problème résolu
merci a tous
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: pédale de frein mole (résolu)
bonjour ,
j'ai édité ton titre
je déterre le sujet car je pense avoir le même problème, ma question est la suivante :
- Quelqu'un à la référence du fameux répartiteur ?
- Sinon, en occasion, sont-ils identiques sur tous les espaces 3
- Est-il possible avoir une photo de ce répartiteur ?
@ pontiac j'ai cherché le répartiteur sur ton site n'est pas répertorier (est-ce une pièce à éviter en occasion ?)
d'avance merci
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
