ALIMENTATION CALCULATEUR ESPACE 2.2 DT
AlainProvence
Message non lu par AlainProvence »
Mon espace est un modèle multiplexé. Visiblement la borne A4 du connecteur 2 du calculateur n'est pas alimentée. L'alimentation devrait provenir du fusible F24 (15 A) commandée par un contact travail d'un relais alimenté après contact par le fusible F38 de 30 ampères. Impossible de localiser ce relais. Je ne possède que les documents du modèle non multiplexé. La désignation et position des relais ne correspond pas! Toute aide sera la bienvenue! Salutations cordiales.
Re: ALIMENTATION CALCULATEUR ESPACE 2.2 DT
Bonjour et bienvenu
G8T 714 ou G8T 716 ton moteur ... sans cela , pas de posssibilité de réponse fiable ;)
Quel documents as tu sous les yeux (RTA, NT ... ) :?:
Merci de penser à ta signature pour le bas de tes messages (modèle, motorisation et année ;) )
