boite de vitesse
ludo424
boite de vitesse
Message non lu par ludo424 »
bonsoir a tous dsl je suis nouveau alors je sais comment faire toutes les op pour etre bien vue de tous
donc mon probleme j'ai un espace 2lites essence 8s gpl avec moteur mort j'ai change mon moteur et j'ai mis un moteur 2l essence de laguna impec il j'ai tous bien monte mais ma premier ne passe pas alors je voulais savoir si ma boite d'origine etait compatible avec ce moteur de lagune 2l essence de 1999 merci de vos reponse urgente
cordialement et bonne soiree
bonjour j'ai un espace 2litre essence gpl annee 1999j'ai changer mon moteur pour un laguna 2l essence annee 99 mais ma premier vitesse ne passe pas es du a ma boite qui n'es peu etre pa compatible merci de vos reponse
Re: boite de vitesse
Bonjour et bienvenue :wink:
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
pour les réponses ,elles devraient arrivées aprés :wink:
@ bientot :mrgreen:
ludo424
merci de votre aide car je suis perdu et j'ai acheter cette voiture y a que un mois par un vendeur escrot alors la j'ai change le moteur mais ma premier ne passe pas help my
je passe ton sujet au bon endroit
le moteur est compatible pas de souçi
-tu as que la premiére qui ne passe pas :?:
-ta biellette du selecteur de vitesse à bien été remis en place :?:
-la course de ton cable d'embrayage est correcte :?:
-le niveau d'huile de boite est bon :?:
-les vitesses passaient bien avant le changement de moteur :?: ,si c'était le cas tu as du faire une erreur au remontage :!:
- et une derniére ,tu as l'épreuve de ton resevoir de GPL pour le CT :?:
trafic 07
Message non lu par trafic 07 »
tu doit avoir une boite JS
donc regarde le réglage de la trianglerie de boite
car elle et très sensible au réglage approximatif
entre la boite et la barre de commande
elle n'est pas car câble donc il faut mettre le levier bien droit au point mort
car seul le serrage de la bague permet la bonne position
espace 3 2L16v 1999 243175Km
