démontage tableau de bord direction le radiateur de chauffag
- m.dubo
Re: démontage tableau de bord direction le radiateur de chau
oui, dés que j'aurai 5 minutes, je l'autopsierai
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
motobecane sommet
.... c'est une très bonne idée
.... avec quelques photos![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
autre que ca " ...dés que j'aurai 5 minutes, je l'autopsierai " , mieux le demonter avec douceur, on sait pas jamais quand on peut avoir besoign... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- m.dubo
c'est enervant, le nouveau radiateur dégage maintenant non plus une odeur de liquide de refroidissemnt mais une odeur chimique de "neuf" absolument dégueulasse! j'espère que ça va passer. du coup, c'est un comble, je roule sans chauffage!!!
motobecane sommet
motobecane sommet
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je vais devoir y passé également ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- pat 02
- Finition : Alizé
m.dubo a écrit :ca y est: mission accomplie!!!
finalement, j'ai donc pris à valeo à moins de 100 euros chez mon fournisseur. redémontage de tout le bastringue et du vieux radiateur pisseux. je ne comprenais pas où étaient les joints toriques... en fait ils étaient tout collés et aplatis. Aucun problème pour mettre les neufs.
By monsieurdubo at 2012-02-04
Grosse frayeur: le radiateur ne rentrait pas jusqu'au bout dans son logement. comme j'avais eu un peu de mal à sortir l'ancien, je me suis dis qu'il fallait forcer en douceur. rien à faire! jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait une "encoche" au fond du logement et qu'il fallait que le radiateur aille tout droit dedans... résultat, une bonne demi-heure de perdue et de l'énervement.
enfin bon, ça y est. Ca marche du tonnerre. j'avais oublié ce que c'était un vrai chauffage, et de ne pas avoir de buée sur le pare-brise.
prochain tuto: remplacement d'un cable de compteur (je l'ai déjà acheté), et, peut- être, soudure du fil de phares qui charbonne au niveau de la platine de fusible (il y a déjà un tuto sur le fabuleux site "les pannes de l'espace 91").
petit rappel: si vous voulez changer votre radiateur de chauffage avec l'aide de mon "tuto"(qui est plus la présentation d'une expérience qu'un vrai tuto), souvenez-vous que j'ai commis des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et un cable de compteur: Il faut débrancher tous les cables et prises du compteur 'il suffit de tirer dessus, et il faut enlever complètement la planche de bord supérieure!
enfin, voici des photos du bas de la planche de bord démontée pour comprendre qu'il est difficile ( mais pas impossible) de désolidariser la console centrale des deux autres parties. Si on y arrive, il faudra de tout façon effectuer une découpe du "renflement" qui se trouve à gauche au pied du passager pour accéder au radiateur.
tu les as trouver ou les joints toriques chez renault si oui tu a la ref
très joli travail, quand on veut, on peut ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
trop fort le mécano tu habites où par hasard.
j'ai un espace 2 mais pas bricoleur du tout
Félicitations
Félicitations
bonjour et bienvenue
en tout premier passe par la case présentation et crée un signature avec toutes les infos concernant ton camion
pour te donner un coup de main
relis les us et coutumes dans le bandeau rose au dessus du post
merci pour ta coopération
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Sacré boulot m.dubo!
Il faut en avoir de la patience et du courage pour faire 2 fois le démontage et le remontage!
J'ai changé un radiateur de chauffage sur un Seat Cordoba de 1ère génération et j'ai trouvé ça galère, mais alors là c'est le summum!
Merci pour ton tuto.
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- prv71
j'ai fait la manip cette après midi. 1H30 pour tout démonté. me suis pas trop mal débrouillé. je trouve la manip simple. juste la commande de chauffage un peut galère. j'ai défait la gaine chaud/Froid au niveau de la commande de chauffage, j'ai pas trouvé comment on l'enlevais sur le bloc chauffage.
La restau de mon camion a enfin démarrer
j'ai fait des photo de la manip.
- m.dubo
merci pour les compliments.
pour la commande de chauffage, j'ai fait comme toi. pour le remontage, par contre, tu devras déclipser la commande, mais c'est beaucoup plus facile quand le TDB est enlevé.
bon courage
PS: j'ai revendu mon espace
bon courage
motobecane sommet
motobecane sommet
- prv71
j'ai démonté la commande toute entière cas l'ergo qui tien la tringle a peté. je vais mettre une petite vis avec un écrou et sa serra repparti.
- m.dubo
j'ai revendu mon espace (700 euros), mais j'ai encore l'ancien radiateur de chauffage dans mon garage. si quelqu'un le veut pour regarder comment c'est fait... (avant décharge)
motobecane sommet
motobecane sommet
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
C'est mon tour d'y passer ! J'ai commandé le radiateur sur oscaro mais il me manque les joints toriques.
à ceux qui sont déjà passés par là: avez-vous la référence de ces joints ? ou au pire les dimensions ?
Merci !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci !
- nico78
- Finition : Zen
A l'aide de dia...ys, j'ai trouvé ce que je cherche:
Joint torique: 60 25 170 469
Radiateur: 60 25 170 678
Mais pas moyen de trouver les dimensions de ce fichu joint !
Du coup, j'ai appelé le concessionnaire à coté de chez moi. C'est commandé et ça arrive en fin de semaine.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- DAVALEX
j'ai démontè ce matin mon tableau de bord grace à ce tuto j'ai mis 1 heure pour enlever la bete ( en allant boire 2 café ) .
Le plus chiant pour moi a étè de retirer ce foutu radiateur ,perso j ai fait eprouver mon radiateur et réparé par la meme occasion (cout 15 e)et demain matin remontage de l 'ensemble
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
DAVALEX = mais, quelle pb/soucis avait ton radiateur ? as tu des photos avant / apres ?
- DAVALEX
ben le coté passager etait trempé , aprés avoir démonté le radiateur et l avoir regardé sous tout les angles je n'ai rien vu de special alors vu le prix quil coute je me suis dit pourquoi pas le faire éprouver .
Pas loin de chez moi un petit atelier de réparation de radiateur me la controler , verdict fuite au niveau du joint quil y a autour du certissage ( la partie en plastique ou vient se fixer les tuyaux entrée et sortie de liquide de refroidissement).
Il ma changé le joint et remis en pression résultat ZERO fuite
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
dommage que tu n'as pas fait des photos. c'etait super.
- DAVALEX
rien de visible à l'oeil , il a fallu le mettre en pression pour voir de ou venait la fuite
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
je pensais que, ou etait la fuite, on pouvait voir des traces. c'etait tres instructif de voir le radiateur demonte. je suis courieux de savoir leur methode de demontage. ici, j'ai "invente" un outil...
merci pour ce super tuto , honnetement ça fait peur quand tu vois tout demonté ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
- nico78
- Finition : Zen
Mauvaise nouvelle, je suis passé chez le concessionaire chercher mes joints: il n'a pas réussi à en avoir. Matra n'en n'a plus en stock...nico78 a écrit :A l'aide de dia...ys, j'ai trouvé ce que je cherche:
Mais pas moyen de trouver les dimensions de ce fichu joint !![]()
Bref, si quelqu'un a les dimensions du joint, ça m'aiderait beaucoup ! Sinon, bah, je démonterai et j'irai au magasin de bricolage pour en trouver un ayant une taille similaire...
Le seul hic, c'est que s'il est tout aplati j'aurai du mal à prendre ses dimensions... Sinon, pâte à joint, ça peut le faire ?
vous pouvez v'aider avec les dimensions du tube et son logement.
