Démarreur engourdi?
- fred_31750
Démarreur engourdi?
Depuis le début de l'hiver et plus particulièrement ces jours-ci (-6°c ce matin à Toulouse),j'ai un petit soucis au 1er démarrage le matin: quand je tourne la clef, il ne se passe rien et le démarreur se met à tourner au bout de quelques secondes.
Ce matin , j'ai bien cru qu'il ne se lancerait pas, il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois
Je pense pas que ce soit un problème de batterie car ça tournerait pas de tout, mais je me demandais s'il fallait pas graisser un peu le démarreur pour faciliter la rotation de l'axe.
Qu'en pensez vous?
Frédéric
Qu'en pensez vous?
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: Démarreur engourdi?
- fred_31750
Bonjour,TheStone a écrit :.... désolé je ne suis pas un pro du DCI
, mais il n'y a pas une phase de préchauffage avant de démarrer
Si bien sur, mais j'attends que le voyant de préchauffage soit éteint et que j'aie OK sur le tableau de bord
Mon problème vient de le mise en route du démarreur, une fois qu'il tourne, ça démarre immédiatement
Frédéric
Pas sur pour le démarreur, je pense que cela viens de plus haut (relais, solénoïde, connectique, neiman ... )
Si lz démarreur était HS, tu aurais soit des bruits bizarres, soit pas de démarrage performant
- fred_31750
Le problème semble résolu, dimanche j'ai resserré très fort les cosses de la batterie et depuis ça démarre impeccable (-6°c chaque matin)
J'avais aussi mesuré la tension aux bornes de la batterie, 12,3v batterie froide, ça me semble pas mal
Frédéric
Frédéric
Merci du retour Frédéric.
12.3 V avec ces T°, ce n'est pas trop mal
Bonjour les Amis !
- 14° à 7h !!!
Heureusement que j'ai mis 5 L de SP, sinon, je ne partais pas !!!
- 14° à 7h !!!
- Pachaa
- Année : 2020
petit joueur
-19,9°C en Sologne à Romorantin
température officielle relevée.
