Chauffage ou plus:((
donc comme je l expliquer dans ma présentation j'ai fais l’acquisition d'un espace 3 2l2 dt de 143 000 km il y a une semaine,
Etat impeccable intérieur comme extérieur hormis ces douze ans d'age bien sur.
Pour aller le récupérais je suis obliger de faire 200km donc pour rentrais idem.
Tout fonction correctement plusieurs facture Renault distrid frein ect...
Samedi en allant faire quatre course plus de ventilation donc plus de chauffage,premier reflex le fusible,griller,donc je le change contact et paf re griller.
Je le reproduit un dernière fois et toujours le même résultat.
Je suis un peut perdu et avec un bébé de 3 mois c'est la merde...
Si vous avez une solution je suis a votre écoute.
Merci par avance.
Merci par avance.
Grand Espace3 2l2 Td 143 000 km année 2000
Re: Chauffage ou plus:((
Merci,
J'avais cherché mais je ne pense pas avoir taper le bon mot
une petite question j'ai commencer à démonter le tableau de bord et je n'est pas réussi à enlever le compteur kilométrique
comment faire
comment faire
En enlevant les 3 vis étoiles qui le fixe !...
Une revue technique n'est un gros investissement et s'avère TRÈS utile ! voir VITE rentabilisée !!...
content de te revoir sur le forum pontiacpontiac a écrit :Salut,
ça va fumer
dom89 a écrit : content de te revoir sur le forum pontiac![]()
ça va fumer![]()
.... celui de totor33
Apparament, cela doit venir de ton moteur de chauffage qui commence a gripper, et donc fait peter le fusible.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- Totor33
- Finition : Intens
Mauvaise langue:
Ben non le mien ile ne fume pas..... même pas la chaudière!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonsoir a tous et bon retourd pontiac , pourquoi demonter le compteur pour un ventilo de chauffage ? DEBRANCHE le cable du ventilo ,si ca pete encore cest pas le moteur, si cest le moteur un bon coup de w40 et ca devrais repartir , voir si moteur pas pris par la glace en ce moment , controla aussi si pas de la neige fondu dans la boite a fusible sous les pieds du passager. sinon jai la rta je peu te la fournir en photocopies pour te depanner , bon courage
Bonjour et merci pour les réponses,
J'ai démonter les deux plastique des haut parleur ,enlever le long plastique qui est dessus le conteur et la je suis bloque.r
Je n arrive pas a trouver l accès au ventilo
désoler du temps de ma réponse mais en travaillant de matin c est pas facile...
Re,
j'ai enfin trouver le moteur de ventilation,donc il est pas encrasser ni gripper et les deux fiche qui sont dessus non pas fondu même légèrement),
par contre au niveau de l entrée d'air cote passager g vu un fil fin de couleur blanc casse qui va nulle part (légèrement dénudé)
la je suis un peut perdu si vous avez des idée je prend
merci par avance;)
merci par avance;)
Félicitations .
Tu as des images de ce fil et de là il est , d'où il vient
Je dis cela, mais ce serait un sacré plus
tu parle de ce fil là
Non il près du volet coté conducteur, voila la photo
J'ai trouvé la panne je vous remercie pour vos réponses .
Bah le minimum c'est d'expliquer ton retour de solution...darkjador a écrit :J'ai trouvé la panne je vous remercie pour vos réponses .
Car sinon pas la peine de revenir poser une question avec une réponse comme celle que tu viens de donner
Signé Maitre Yodajador
.... un forum c'est fait pour partager, pas uniquement venir se servir sans retour
.... dans l'attente de ta solution
Je ne compte pas vous dire au revoir ... Maintenant que j'ai trouvé la panne,
Le problème venait de la fiche menant au ventilateur, je l'ai débranché puis rebranché et le ventilateur a redémarré normalement après avoir remit un nouveau fusible.
Merci du retour !
Merci du retour !
PS: as tu regardé l'état de la dite prise ? => c'est celle qui fond !! c'était juste en passant...
Bin voilà, c'est beaucoup mieux... Merci !...darkjador a écrit :Bonjour,
Bizarre tout de même ce bout de fil qui traine.
Dom, c'est pas la sonde extérieur que tu à mis en photo? ou du moins une sonde?
Jlouis
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
