probleme fuite de ldr (resolu)
loalo
bonjour a tous
aujourd hui j ai eu une grosse fuite de ldr entre la culasse et le boitier carlostat,j ai demonté celui ci et j ai fais un joint de fortune avec une brique de lait ( c est dimanche) malgré cela la fuite est toujour presente
j aurais aimé savoir si je commande un carlostat le joint d origine sera present ou bien si il peux ce commander seul
je vous remercie et a bientot
Modifié en dernier par loalo le 15 févr. 2012, 19:41, modifié 1 fois.
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: probleme fuite de ldr
tout dépend ou tu achètes ton carlostat
sur les v6 turbo que j'ai quand j'ai acheté les carlostat les joint était pas avec pourtant chez renault
loalo
et toi tu as commandé tes joints a part chez renault ?
- pat 02
- Finition : Alizé
oui il le fond a part
mais si tu le commende que que dans la boite il y en a un tu va te retrouver avec 2 joint , mais c'est jamais perdu et ca coûte pas cher le joint
loalo
oui c est pas grave
il vaut mieux en avoir 2 que pas du tout
merci pour cette info
- pat 02
- Finition : Alizé
je vient de regarder
joint ref: 96 05 505 980 dans les 4 euros
carlostat ref: 7700 665 226 dans les 35 euros
tout ca chez renault
mais j'ai pris le type mime de mon espace je pense qui doit pas avoir 36 model de carlostat et joint sur le 2.1 dt ou dtv
si quelqu’un peut confirmer
loalo
au fait tu parle bien du joint qui ce trouve entre la culasse et le boitier entier carlostat
merci pour les references
C'est bien les mêmes...pat 02 a écrit :je vient de regarder
mais j'ai pris le type mime de mon espace je pense qui doit pas avoir 36 model de carlostat et joint sur le 2.1 dt ou dtv![]()
- pat 02
- Finition : Alizé
pontiac a écrit :C'est bien les mêmes...pat 02 a écrit :je vient de regarder
merci d'avoir confirmer
- pat 02
- Finition : Alizé
....ça c'est bien vrailoalo a écrit :oui c est pas grave
loalo
merci pour la ref et le shema c est bien le repert 18 qu il me faut
oui TheStone j en garde une en reserve au cas ou
en tout cas merci encore pour la reference
a bientot loalo
loalo
et bien oui lorsque j ai commandé mon carlostat tout a l heure j ai demané si le joint numero 18 etait present( car le garage m a sortie la meme image que celle de pat 02) il m a dit que non donc je l ai commandé et je recois le tout demain dans l apres midi
je vous donnerais des nouvelles lorsque j aurais tout remonté
encore merci pour les infos
a bientot
loalo
a bientot
loalo
loalo
bonjour a tous
ca y est tous est remonté et aucune fuite a l horizon
pour le joint numero 18 ref 7700 855 367 5,02 euros
merci a vous de m'avoir renseigné
a bientot loalo
a bientot loalo
Re: probleme fuite de ldr (resolu)
merci du retour
merci du retour
