boite de vitesse, c'est dur et ca craque.
Bonjour les amis,
Je voulais vous demander si vous aviez une idée sur le petit soucis que j'ai avec mon espace et le passage de vitesse (que qu'en première , seconde)
Mon embrayage n'a pas 40000km, certes il fait 90% de ville et pas mal embouteillé. Le truc est que quand et qu'en première, l’embrayage colle (enfin c'est l'impression que j'ai). C'est à dire qu'elle à du mal a partir avec des acoup mais qui ne viennent pas du tout du moteur mais bien de l'embrayage, et un petit peu aussi en seconde, après , plus rien sur les autres vitesses.
Et le problème empire a chaud, même presque à froid maintenant.
L'autre chose et qui peut-êtres peut avoir un lien, c'est le passage 1ER, seconde à froid, la , c'est de ce froid une cata , elle sont super durs à passer.
Une fois a chaud, plus de problème mais j'ai un craquement entre le passage 1ére, 2 éme , comme ci je n’embrayai qu'à moitié ,je sens bien les crans ou je ne sais quoi de la boîte dans le levier.
Par contre AUCUN!! soucis en ce qui concerne le passage des autres rapports.
Voila les amis, je pense entre autre qu'une vidange de boite pourrais réduire le problème du passage dur a froid mais j'en doute fortement en ce qui concerne le craquement.
Pour rappel, l'embrayage à 34.000km changés en 2006 par Renault mais si je ne dit pas de bêtises, ce craquement avait commencé a ce moment là car il me semble que j'en avais demandé la raison à Renault et il m'avait dit qu'il fallait que l’embrayage ce fasse.
Encore merci d'avance pour vos suggestions.
@+Les copains
jlouis
@+Les copains
jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Re: boite de vitesse, c'est dur et ca craque.
Salut Jean Louis,
Commence effectivement par une bonne vidange... mais çà sent le synchro hs...
Il est vrai qu'avec les nouveau disque d'embrayage sans amiante... c'est pas le top !! ( voir un sujet là dessus où j'en cause en section du III ou du II )
Merci mon pontiacpontiac a écrit :Salut Jean Louis,
Je vais essayer de le trouverpontiac a écrit :Il est vrai qu'avec les nouveau disque d'embrayage sans amiante... c'est pas le top !! ( voir un sujet là dessus où j'en cause en section du III ou du II )
Jlouis
Les synchros c'est DANS la boite... si cela arrivait que ce soit çà... pas grand à faire mis à part ouvrir et réparer... ou changer de boitelelion93 a écrit :[
Merci mon pontiac, une question un peu bête, c'est quoi la synchro? comme je dois changer l'embrayage, elle peut êtres faite en même temps ou c'est encore un truc à 100000€
D'ailleurs le Losange vend le kit synchros ( m'enfin c'est référencé chez eux... ~150€ HT )
- patespace
la boite PK1 a été fabriquée dans quelle usine? c'est du renault?
edit: je me réponds a moi meme:
les PKx sont fabriquées dans l'Usine Renault de Cléon (Seine-Maritime)... faudrait connaitre quelqu'un là bas pour avoir les pieces moins chère
Dernière modification par patespace le 12 févr. 2012, 15:09, modifié 1 fois.
Ok, ci c'est cela, il faudrait que je vois avec eric serait prêts à me prêter son garage, si le kit est à 150€ de pièce et que c'est faisable même en galérant, je ne me pose même pas la question!!!, a saoir que l'embrayage va êtres fait, vaut peut êtres le coup de le faire en même temps.pontiac a écrit :Les synchros c'est DANS la boite... si cela arrivait que ce soit çà... pas grand à faire mis à part ouvrir et réparer... ou changer de boitelelion93 a écrit :[
une bonne vidange avant tout et on verra après.
Pontiac, une dernière chose et je t'ennuie plus, j'ai toujours ma bouteilles de curatif pour la boîte que j'avais oublié de mettre lors de ma dernière vidange de celle ci, je risque rien de le mettre, je ne sais plus ce que c'est mais je l'avais payé bonbon à l’école, du bardhal peut -êtres.
Jlouis
ps/Encore un sujet à conclure avec solution
Jlouis
Pour ceux qui comme moi ne savais pas ou ce trouve les synchro dans une boîte de vitesse, voici une photo en montrant une entouré ( si je ne dis pas de bêtises ,il y en a 4 sur cette photo)
Ce n'est pas une espace
Merci pontiac, je dormirais moins bête ce soir
Jlouis
Jlouis
Ah ouais, c'est cela les Saints Khro ... moi je croyais au saint esprit et à la bière ...
Plus sérieusement, merci Jean Louis pour ces images
Je pense à un truc : quand ils ont refait ton embrayage , ils ont vidangé la boite ... et ils ont remis quoi comme huile
Pour le désossage de la boite, il y a des sujets dont celui de la PK6 pour s'en inspirer
Bonsoir yannpub2n a écrit :Salut
Ah ouais, c'est cela les Saints Khro ... moi je croyais au saint esprit et à la bière ...![]()
Ba de rien pour l'image, c'est le moins que je puisse faire.
J'ai regardé ma facture et il n'ont pas mis la référence de l'huile, par contre quand j'ai fais la mienne il y a , deux , trois ans, j'ai mis celle ci
Ci vous en avez une autre à me recommandé, pas de soucis, je ne rigole pas avec ma boîte de vitesse.
Sinon, je peux continuer à rouler comme ça? c'est pas énorme non plus, ça le fais surtout à à froid mais ce n'est pas non plus a chaque fois que je passe de la première à la seconde, on va dire une fois sur 2 voir 1 fois sur 3.
Merci les gars, sans vous, je ne serais rien
Yann, je n'arrive pas à trouver le sujet sur la PK6, je sais pas comment vous faites avec "recherche" mais ne me donnez pas la solution, il faut que je me démerde un peu.
Jlouis
Celui la yann?? https://www.passion-espace-club.com/view ... &hilit=pk6
Eh bin les synchros ont bien dus morfler...lelion93 a écrit : J'ai regardé ma facture et il n'ont pas mis la référence de l'huile, par contre quand j'ai fais la mienne il y a , deux , trois ans, j'ai mis celle ci
Un sujet a lire et relire
Rien de tel que de la GL4+ ou GL5+ pour tuer nos boites
ET BOUM!!! prends ça ta ta tronche jean-louispontiac a écrit :vu que beaucoup ne vont QUE dans la section de SON Espace... @ bon entendeur Merci )
TU DÉCONNE??!! c'est ce qu'il y à d'inscrit sur mon bidon "api GL-4+", tu me fou la trouille làpontiac a écrit :Rien de tel que de la GL4+ ou GL5+ pour tuer nos boites![]()
La bonne huile est dans le lien que tu m'a donné? ou ci ce n'est pas le cas, je prends quoi? s'te plais pontiac, là c'est pas sauvez willy mais la boîte à jean-louis
Jlouis
Dernière modification par lelion93 le 12 févr. 2012, 18:42, modifié 1 fois.
lelion93 a écrit :ET BOUM!!! prends ça ta ta tronche jean-louispontiac a écrit :vu que beaucoup ne vont QUE dans la section de SON Espace... @ bon entendeur Merci )![]()
, je te dit ça car je fais partis de ces personnes
, n'y vois pas là de l’égoïsme ou autre chose, c'est juste que c'est instinctif et j’essaie de voir ce qui corresponds aux pièces du même modèle que moi , ba en fait , si, ca ressemble grandement à de l'egoêsme ça
mais promis, je vais changer cela rien que pour toi mon pontiac
,un ptit coup de pied dans le c.. ne fait pas de mal de temps en temps.
Bin nan... suis tout ce qu'il y a de + sérieux sur les qualités des huiles...lelion93 a écrit :TU DÉCONNE??!! c'est ce qu'il y à d'inscrit sur mon bidon "api GL-4+", tu me fou la trouille làpontiac a écrit :Rien de tel que de la GL4+ ou GL5+ pour tuer nos boites![]()
Lis bien le sujet du lien... tout y est dit...
J'en ai autant pour toi, c'est là que l'on voit les vrais amispontiac a écrit :j'aime bien ton honnêteté
Je vais faire une ptite bricole et je me lance dans la lecture, je te dirais ci j'ai bien compris l'huile préconisé, merci l'ami
jlouis
Il est possible que la garde de la butée d embrayage est bougée,ça peut causer des craquements au passages des vitesses,surtout si l embrayage est récent...
Renault Espace 3 3.0L V6 24S initial année 2001 150000Kms,Boitoto 4HP20
BMW 530da Touring E39 Pack luxe année 2000
BMW 730ia V8 E32 pack luxe année 1994
lelion93 a écrit :J'en ai autant pour toi, c'est là que l'on voit les vrais amispontiac a écrit :j'aime bien ton honnêteté
jlouis
Pour résumer... c'est de la GL4 ou 5 qu'il faut mais SANS le +
Bonne lecture
Je pense que si la butée avait bougée, cela serait pareil aussi pour le marche arrière. Tout comme pour une commande hydraulique fatiguée .
Si la butée était HS, tu le sentirais à la pédale et cela fait du bruit ... je suis passé par là
Je rejoins Pontiac pour l'huile malheureusement ... les PK ont bien des préconisations spécifiques par rapport à la nature de leurs roulements (Laiton si mes souvenirs sont bons ... à confirmer
Ah un truc, c'est facile à voir pour les synchros, s'il y a de la limaille dans l'huile ... ce sont les synchros ou les roulements en général
. Pas de bruit sourd pour toi ... donc les roulements sont bons .
+1pub2n a écrit :Ah un truc, c'est facile à voir pour les synchros, s'il y a de la limaille dans l'huile ...
Si paillettes dorées au fond de la cuvette... bah c'est pas de l'or
C'est les synchros qui partent en poussière...
Bonsoir Jean-Louis !
Je vois que les réponses tombent par rafale (pas de kalachnikov, heureusement....) !!!!
Tu as déjà la réponse, pour le garage !!!!
NONNNN!! pourquoi tu me l'a dit?? je me suis super bien installé pour lire le post tranquillement , bien calé et tu me raconte la fin du livrepontiac a écrit :Pour résumer... c'est de la GL4 ou 5 qu'il faut mais SANS le +
Bonne lecture
Ta vu ça un peu eric, ils sont pas géniaux les copainsEAime a écrit :Bonsoir Jean-Louis !
Je vois que les réponses tombent par rafale (pas de kalachnikov, heureusement....) !!!!![]()
Ça me rassure votre histoire de limaille car comme ça me le faisait déjà, j'avais fais une vidange et quand je fais une vidange, je passe toujours l'huile à la loupe et il n'y avait rien, je croise les doigts pour que ce soit le cas pour demain et comme tu le dit eric, une chose de moins pour le mecano ou alors, on saura de quoi il en découds
@+ mes peto adorés!!
