Salut à tous et toutes,
Je post ce message ,car la voiture de ma femme à un voyant qui correspond à celui qui s’affiche
mais impossible de savoir ce qu'il signifie ,
Un coup de main est donc demandé
par contre je n ai pas ce tableau de bord, mais le voyant est bien celui là
Dernière modification par BenBen le 12 févr. 2012, 20:50, modifié 1 fois.
BenBen
-1 MEGANE 2 1.6 16v 2004 ( 82000) mon nouveaux bébé
-1 OPEL TIGRA 1.6 16v (220000) karting de campagne
-1 Espace III 2.2dt 113cv ( 202000km 1ere expérience avec Renault ) -1 Ford MONDEO BREAK td90cv ( 318500km au compteur ct vierge/ acheter 300€ ya 2 ans) -1 Ford ESCORT BREAK 1.8D 65cv ( 270000km roule tous les jours INCREVABLE !!!! < à rouler 1ans avec une durite d eau Bouchée >)[/size] -1 306 XN 1.4 75cv ( tu étais mon karting tu me manque R.I.P. )[/size]
Ahhhh oui c etait en roulant et la voiture bipper ds tous les sens
BenBen
C'est quoi ton bloc : G8T714 ou 716
Normalement, ce voyant est le catalyseur, et sur les 2.2 DT, pas de fonction diagnostic liée
Je pencherai plutot pour un faux contact ou une batterie fatiguée
Vérifie les tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant)
Essaie un reset des calculateurs (le fameux "Baiser" ... )
Dernière question ... as tu un attelage
Idem pour moi le voyant s'allume lors d'un démarrage difficile par grand froid (l'alternateur est neuf mais la batterie est tres fatiguer) mais suffit juste d'éteindre le moteur et de le rallumer.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km Peugeot 307 1.6l hdi 90 chx 06/07 245000km
Ce voyant s'allume lors de la mise en contact?? je demande cela car j'ai un td aussi et je n'ai pas ce voyant là, enfin je vais vérifier mais pas lors de la mise sous tension , ça c'est sur.
Et lorsque que mon catalyseur est tombé, je n'ai pas eu ce voyant qui s'allumait.
Je précise tout de même que je n'ai pas le boitier B2i , ça y est peut êtres pour quelques chose , avis aux spécialistes.
Il est de quelle année ton espace ben ben??
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie. EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km, déjà posé compte tour,radar de reculreste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot Renault 1.9D storia phase II 237.000Km renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
C bien le froid et une faiblesse de la batterie !!!!
merci de vos reponse !!
on coupe et on rallume et ya plus rien
BenBen
Merci du retour ... et ne tardes pas trop pour ta batterie
