Mon beau camoin........
bloom
Message non lu par bloom »
Bonjour à tous
bloom a écrit :Bonjour à tous
Je m'appel bloom j'ai 37ans je suis des Yvelines
Je viens de rentrer en possession d'un petit espace2 2.2i de 1993 (que l'on m'a offert)
Il a 200.000km
Il est vert nacré (593)
Courroie distrib. 2.000km
Embrayage 36.000km
La carrosserie est dans son jus
Il y a des petits travaux à faire et je compte bien le faire renaître de ces cendres.....
Passer de bonnes fêtes
Comme je le dis dans ma présentation il y a plein de petites réparations à faire sur mon camion à savoir aussi qu’il n’a pas rouler pendant 1 an et demi à peu prés mais est passé au CT sans problème, donc je profite de l’hiver pour chiner un peu partout (de plus j’ai eu plein de pièces avec).
Je tiens aussi à vous remercier pour se forum ou l’on trouve énormément de réponses et pleins d'idées (je surf dessus depuis le mois de décembre).
Avant de commencer achat d’une revue technique (Haynes) sur un site d'enchère. :D
Tout d'abord voici la liste des réparations (rien de bien grave) qui par contre s'allonge :( au fur et à mesure du temps et options à rajouter :
Réparation :
Centralisation
Il démarre puis cale (fait, j’ai changé la sonde de température plus de problème merci Mr pontiac)
Changer le filtre à essence (fait)
Plus d’éclairage à l’intérieur
Plus de rétro éclairage d’horloge (j'ai)
Changer le plafonnier (j'ai)
Changer la calandre
Changer les crochets de rideaux de toits ouvrants (j'ai)
Revoir éclairage des phares
Changer le hayon (donner et changer par un ami)
Changer le pare choc avant (j'ai de la même couleur )
Changer le siège chauffeur (j’ai eu un 2ème intérieur complet avec l’Espace)
Changer les vérins de tablettes
Changer la grille d’enceinte droite du tableau de bord
Réparer la ventilation vitesse 2 & 3
Changer la poignée de porte avant gauche (j’ai juste remplacé la partie cassée)
Changer l’échappement intermédiaire
Changer la durite supérieure (fait)
Changer la durite inférieure (fait)
Changer la durite vase d’expansion boite à eau (fait)
Changer le vase d’expansion (fait)
Changer la poignée de hayon (fait)
Changer les contacteurs de porte (j'ai)
Option & esthétique:
Montage des antis brouillard avant (avec le pare choc)
Ajout de lave phare en prévision des passer au xénon (beau topic la dessus)
Montage phares xénon enfin un kit bi xénon (beau topic la dessus)
Montage des vitres électrique arrière (a installer)
Montage des enceintes arrière avec les grilles d’origine (j'ai les grille pas les enceintes)
Refaire une peinture
Changer l’attelage existant (il manque la prise et je n’ai pas la clé pour le déverrouillé)
Changer les jantes pour du 17"
Montage barre de toit du III
Si je trouve pour le rabaisser un peu (mais pas autant que "tchang")
Ajout du spoiler du III (j'ai )
Peut être teinté les vitres (si je trouve à pas cher)
Passer de l’injection Bosch à Deka : (beau topic la dessus de 26 pages)
Un calculateur S101723115b HOM7700860329 BVM 7700862206 (chez Careco)
Des injecteurs 854714 (donner) mais en quête des 863409 (merci pour l'info "Mr pontiac")
Les sondes de température air et eau (j'ai)
Le régulateur de pression (j'ai)
J’ai une casse (pas cher et un ami qui y travail) et un centre de démontage Careco (un ami qui y travail) à coté de chez moi qui ont régulièrement des Espace.
Voila, je stock toutes mes pièces en attendant les beaux jours et refaire celui-ci proprement.
Une petite photo de ce fameux camion :
Dernière modification par bloom le 16 févr. 2012, 18:09, modifié 5 fois.
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
Re: Mon beau camoin........
.... belle liste :roll:
.... ce sont les interventions qui te restent à faire :?:
bloom
c'est ce que je dois faire, je rassemble les pièces pour le printemps
un beau chantier en vu :wink:
ce qui fait plaisir ,c'est que tu sais te servir de la fonction recherche :mrgreen:
et tu n'hésite pas à remonter loin dans les topics
bloom
merci dom89
bloom
retour de la casse, spoiler Espace 3 ok et contacteur de porte ok
bloom
re
on m'a parler d'une patte qui casse souvent, celle qui se trouve dans les portières arrière et qui servent à l'ouverture des portes. ( si on peut me confirmer)
j'en ai récupéré une, je vais essayer de la reproduire en alu, on verra bien.
je confirme,il y a une astuce pour la réparation ICI,ainsi que d'autres problémes :wink:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
j'ai vu que tu a marquer
le câblage est déjà passer ou il faut tout mettre car sauvant il y a des model qui sont deja pré câbler il y a juste a mettre les interrupteur et moteur électrique :roll:
[/color]
julien.b59
Salut,moi sur mon cyclade je voulais le faire et ces câbles là n'y sont pas :!: :cry:
bloom
pat 02 a écrit :j'ai vu que tu a marquer
Je dois vérifier cela ...... mais j'ai déjà les systèmes et les interrupteurs
bloom
dom89 a écrit :bonjour
Ok j'ai trouvé merci
J'en ai récupérer une en bon état et comme je suis tourneur fraiseur de métier je devrait pouvoir en refaire en aluminium.
bloom
aujourd'hui j'ai changé
la durite supérieur (5€ à la casse et une d'avance donner par un pote)
la durite inférieur (5€ à la casse)
la petite durite qui part du vase d'expansion à la boite à eau (gratuit à la casse)
et j'ai changé le vase d'expansion (10€ à la casse avec un bon nettoyage comme neuf)
la purge est faite impeccable.
par contre j'ai commencer à regarder pour les anti-brouillard avant et je ne trouve pas ce boiter
julien.b59
vas voir là: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=20235
il y a une photo là ou doit être brancher le relais anti-brouillard pour un diesel,je ne sais pas si c'est pareil pour l'essence.
julien.b59
Normalement,c'est le premier support de relais à droite pour les AB quand tu ouvres la bîte.
bloom
le truc est, que je n'est pas ce boitier je ne le trouve pas :?:
bloom
bonjour à tous
bon eh bien la durite inférieur avait un petit trou du coup à cause d'un branchement domino sur le bout de faisceau de la sonde du radiateur, changement de la sonde et de la durite :( (cadeau d'un copain)
re purge et ça tourne de nouveau :D
plafonnier changé, ampoule de l'horloge changé
j'ai revue l'éclairage des plafonnier à l'ouverture des portes aussi.
et je cherche toujours ou est le boitier du compartiment moteur pour mettre le fusible des anti-brouillard avant (si quelqu'un à une idée, elle est la bien venue)
demain premier test 170km direction Vendôme
le week-end prochain second test 350km direction Cherbourg
bloom
j'ai beau chercher partout je ne trouve aucun renseignement sur ma question pourquoi je n'ai pas de boitier ici et je ne le trouve pas, auriez vous une idée à me suggérer.
merci à vous
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Tu es sur qu'il n'a pas descendu tout seul ? Sur le mien, les fixations des boîtiers électriques sous le capot ont tendance à lâcher. Regarde sur et à coté de la batterie !
Regarde aussi sous les toiles d'araignées, les feuilles mortes, etc. (si si, il y a tout ça sur le mien...)
bloom
je vais encore regarder, comme je change le calculateur, les injecteurs et la sonde de t° injection pour passer en injection DEKA cette semaine
bloom
changement fait reste plus qu'a aller mettre du E85 progressivement j'ai juste de temps en temps un petit sifflement au niveau d'un injecteur a voir
en plus j'ai récupéré un autre calculateur à la casse et les injecteurs sont les mono-points.
pour le boitier, je n'ai rien, je ne le trouve pas, si quel qu'un pouvais m'aider, merci
bloom
75% e85 25% sp95 niquel
