Prochain CT . Que Faire ??
- castor17
- Finition : GTS
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Pour mon Espace 1 je dois passer le Contrôle technique début Avril . Lors des deux derniers contrôles j'ai eu droit a chaque fois a une contre visite avec le motif
- FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important AR
Cela me coute une visite chez Mr RENAU et une contre visite
Après la contre visite j'ai dans la rubrique Défaut a corriger sans obligation de contre Visite ==> FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important AR
Je suppose que si je ne fais rien j'aurai encore droit a une contre visite.
J'ai recherche dans le Forum "Espace 1" avec les mots clés "Frein + Service" mais je n'ai pas trouver grand chose sinon qu'il fallait vérifier les freins arrière. les miens sont "neufs" car ils ont été changés la dernière fois et pourtant le défaut existait toujours après.
Y a -t-il autre chose a vérifier (Cables frein à main, Répartiteur de freinage, ????)
Merci !!
Merci !!
Espace 1 ph 1 2000GTS 1985 J112 T011321 201 000 km
Espace 4 2.0T 2005 JK0A 190 000 km
Re: Prochain CT . Que Faire ??
.... pas sûrcastor17 a écrit : .......................
bonsoir , pour les freins ar sur les tambours ,tu les regle de maniere a avoir un leger frottement , des 2 cote identique, apres tu fais 20 bornes en tirant un peu le freins a main histoire de tous mettre en place . et au controle fait chauffer tes freins avant de passer , ca doit etre ok , sinon repartiteur ou un cylindre de freins qui commence a veillir , bon courage et un petit billet de 20e ca aide pour le ct
un bon dépoussiérage (avec un masque) des tambours en premier ,
un coup de toile emeri dans les tambours et sur les machoires,en regardant leurs usures et si il n'y a pas de fuite
plus la proposition de jack(sans le billet ,le CT coute déjà assez cher
à vérifié aussi ,l'état du liquide frein ou son age
pour le frein de service, c'est juste par cable, donc le répartiteur ne devrait pas être en cause, ni les cylindres de roues ? non ??
par contre, le réglage automatique des machoires est-il correct ?
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Merci pour vos conseils
Je pensais aussi voir le réglage du frein a main mais dans la RTA il est indiquer ( je cite) "que celui-ci doit être réglé uniquement lors du remplacement des garnitures des câbles ou du levier de commande. Tout autre réglage en dehors de ces interventions est interdit"
Je ne vois pas pourquoi. Avez-vous une explication
Un frein à main bien remonté/réglé l'on a AUCUNEMENT besoin d'aller bidouiller le réglage des câbles
Donc soit le rattrapage a etait mal reglé au remontage...
Soit c'est mal remonté...
Ou soit ( je pense plus pour cette vérité )... tu a repassé aussitôt la contre visite dés les freins refaits ( ?? )
Si oui... NE cherche pas
logique !! les freins n'étaient pas rodés
cela ne se fait pas en 100bornes !!!
JAMAIS repasser une contre visite aussitôt les freins changés
que ce soit l'avant comme l'arrière
Le mécano qui fait çà est un idiot
Bah je crois que c'est assez clair... en résumé cela veut qu'il ne faut chercher a tricher en jouant avec l'écrou/contre-écrou du câble...castor17 a écrit : Je pensais aussi voir le réglage du frein a main mais dans la RTA il est indiquer ( je cite) "que celui-ci doit être réglé uniquement lors du remplacement des garnitures des câbles ou du levier de commande. Tout autre réglage en dehors de ces interventions est interdit"![]()
Je ne vois pas pourquoi. Avez-vous une explication![]()
save pas lire les jeunes , on presente pas un camion avec des freins de 10km , enfin chacun son avis .moi je prevois 1 mois avant mon ct pas 48 h
Il nous faudrait les valeurs en Nm du controle technique pour voir si les freins ne serre pas assez ou si il y a trop d'ecart entre chaque coté
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Contrôle technique passé sans Contre-visite !!
J'avais vérifié les freins arrières, et le jour du rendez-vous je les ai fait chauffés en parcourant 30 km juste avant. De ce fait le moteur et les freins étaient "chauds".
Autre point qui a du jouer aussi c'est l'heure du rendez-vous (17h). J'étais le dernier client programmé et il y avait du retard. Le contrôle a duré une dizaine de minutes !! .
Encore un autre contrôle dans 2 ans et après je passe en carte grise "collection". Là ce sera tous les 5 ans (OUF !!)
Collection. Je ne connaissais pas. En fait c'était possible dès 2009 (25 ans) mais il fallait le faire avant le 30/09/2009. Maintenant c'est 30 ans. Pas de restriction de circulation contrairement à l'ancienne "collection".
Mais mis à part le passage tous les 5 ans au lieu de 2, je ne vois pas les avantages. Sauf pour ceux qui en ont une d'occasion sans plaques noires. Ils y ont droit maintenant. Est-ce que pour gagner 18 € par an (CT) ça vaut le coup ? Il y a juste le gain d'un stress seulement tous les 5 ans au lieu de 2.
- nounousse62
Alors la je ne vois pas comment c'est possible ! L'ordinateur qui gère le controle est censé être bloqué le temps du controle pour un temps déterminé (20 ou 40 min je sais plus) et donc un contrôle ne peut durer moins que ce temps.castor17 a écrit : J'étais le dernier client programmé et il y avait du retard. Le contrôle a duré une dizaine de minutes !! .![]()
Il y aurait-il des centres qui n'ont pas cette "restriction"
.... je te l'avais prédit ICIcastor17 a écrit :Bonjour,
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Bonjour ,nounousse62 a écrit :Alors la je ne vois pas comment c'est possible ! L'ordinateur qui gère le controle est censé être bloqué le temps du controle pour un temps déterminé (20 ou 40 min je sais plus) et donc un contrôle ne peut durer moins que ce temps.castor17 a écrit : J'étais le dernier client programmé et il y avait du retard. Le contrôle a duré une dizaine de minutes !! .![]()
Il y aurait-il des centres qui n'ont pas cette "restriction"![]()
je peux t'assurer que le contrôle n'a pas duré 20 minutes
Ce qui a été le plus long c'est lorsqu'il m'a demandé a la fin des "contrôles techniques" (<>10mn) d'ouvrir le hayon arrière car il n'y arrivait pas (car la poignée du hayon est "rafistoler"). il a ensuite été vérifier dans sa bible si il devait y avoir contre visite ou pas pour cette "anomalie".
Maintenant je me fais peut-être des illusions mais pour mon prochain CT je prendrai rendez-vous pour une visite en fin de journée
10mn un CT
en temps normal c'est 45/50mn... suivant l'année du véhicule...
Ils n'ont pas pu tout faire !! pas possible !! c'est le temps pour une simple contre visite
Tu a payé combien ?
M'enfin perso je ne serais pas rassuré...
10mn un CT
Tu a payé combien ?
