je poste ici la manipe pour démonter la console de commande de la clim de nos espace II , histoire de changer les ampoules grillées..
démonter tous les boutons de commande des accessoires en facade ,
reppérer bien les différents couleurs des connecteurs et leur emplacement
enlevé l'autoradio et le cendrier puis sur le haut de celui ci déclipser la plaque métalique et en dessou du cendrier le cache en plastic aussi...
derriére le poste de commande il y a 6 vis crussiformes (3 a gauche et 3 a droite)
passer la mains pour les sentirs ...
(prendre un ton pousse)
(poste de commande des boutons et cendrier)
déconnecter l'allume ciguare
metre les connecteurs des boutons de l'autre coté (derriére) pour faciliter le démontage de l'équere en fer qui tien l'enssemnle ; il y a 4 vis torx (2 a gauche et 2 a droite)
sorter cette tole pour faciliter l'extration de la console de clim...
au pres alable décappuchoner les boutons rotatifs sur le console et pousser fortement avec les 2 pousses vers l'arriére (déclipser)
attraper la console et descender la vers le bas
dévisser la vis qui tien l'arrette du cable de commande de chauffage, libérer la en le pivotent ...
puis débrancher les différents connections a droite...
puis sortir la console
et voila
puis proceder au changement des ampoules sans risque
remonter dans l'opération inverse
bon démontage a tous
