attelage
attelage espace rallongé
bonjour.
désolé si il y a déjà un post la dessus, mais j'ai pas trouvé!
je viens d'acheter un espace rallongé 2.2 dt de 2000, je voudrais monter un attelage, mais je voudrais savoir si c'est le même que sur un normal.
d'autre part, je crois avoir vu qu'il me fallait un attelage avec le câble qui va au bornier (je ne sais d’ailleurs pas le quel?) car ce véhicule doit être multiplexé.
sur celui de 97, j'ai branché en "volant" sur les fils dans le coffre, et ça marche.
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
Re: attelage espace rallongé
d'aprés ce que je me rappel(un post en parle ) c'est le meme que sur le normal
pour la connection du cablage, il se situe dans le compartiment moteur coté conducteur.
+1dom89 a écrit :bonjour
merci pour vos réponses.
- denis54
court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Quoi que... quand c'est bien fait le repiquage des les feux arrière ne donne un sapin de noël...denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Le dernier que j'ai démonté ( multiplexé ) était repiqué ainsi mais avec la masse directement sur le châssis et NO soucis
- denis54
alors la va comprendre...le mien est multiplexé et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage
Modifié en dernier par denis54 le 03 mars 2012, 09:06, modifié 1 fois.
Autre truc...denis54 a écrit :alors la va comprendre...le mien est multiplexén et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage![]()
Beaucoup accroche et branche la remorque sur l'auto avec le moteur en route... ou alors accroche/branche et font les tests juste le contact mis...
ERREUR
1° accrocher/brancher la remorque moteur éteins et sans contact
2° démarrer l'auto
3° et là cette fois faire les tests d'éclairage
Dans ce sens là il n'y a pas de sous/sur tension au niveau batterie étant donné que c'est l'alternateur qui alimente... donc de défaut électriques détectés = pas de bug...
Bonjour !pontiac a écrit :Quoi que... quand c'est bien fait le repiquage des les feux arrière ne donne un sapin de noël...denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
+ 1 !
Dans mon ignorance du multiplexage, j'ai branché mon attelage en repiquant sur les feux, masse sur chassis
Pas de rejet à ce jour !
- oliv_77
oui mais il n'est pas trop tard pour bien faire et éviter les soucisEAime a écrit :Bonjour !pontiac a écrit :Quoi que... quand c'est bien fait le repiquage des les feux arrière ne donne un sapin de noël...denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
+ 1 !
Dans mon ignorance du multiplexage, j'ai branché mon attelage en repiquant sur les feux, masse sur chassis![]()
Bonjour Olivier,
Ca fait 6 ans que c'est monté, c'est régulièrment branché, ça marche, donc je ne touche à rien !
- denis54
pontiac a écrit :Autre truc...denis54 a écrit :alors la va comprendre...le mien est multiplexén et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage![]()
ERREURc'est à ce moment là que l'électronique détecte un problème et se met a perdre les pédales...
2° démarrer l'auto
ben tu sais THIERRY, ça a été fait par l ancien proprio, mais chez rototo... alors à mon avis les tests
en tous cas très bon à savoir ce que tu dis car je suis sur que si certains font ça sans démarrer.... le faire sans mettre le contact est autre chose...
Sur mes autos je ne respecte pas cet ordre...
Mais m'en fiche j'ai rien de multiplexé
( quoi que si !! un neurone
.... un seulpontiac a écrit : .......................
Mais m'en fiche j'ai rien de multiplexé( quoi que si !! un neurone
Bah vaut mieux en avoir 1 nickel... que des dizaines... nases !TheStone a écrit :.... un seulpontiac a écrit : .......................
- denis54
- oliv_77
certes !pontiac a écrit :Bah vaut mieux en avoir 1 nickel... que des dizaines... nases !TheStone a écrit :.... un seulpontiac a écrit : .......................
Mais des dizaines nickel c'est pas mal non plus
Arff... yes mais là c'est beaucoup plus rare...
- gabriel
Salut tous
@charendome
Si cela peut t'aider dans le montage:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18357
@charendome
#Mâtiné cochon/dinde# Espace 3 2.2l DCI 130 THE RACE 2001 178 mille km et des mètres
attelage installé raccordé par smart 7 ff
attelage
bonjour a tous j'ai un espace 3 de 1998 2.2 td 260000 kms avec un crochet d'attelage je vais le vendre . et j'ai acheter un espace 3 de 2000 td rxe rallonger pourrait vous me dire si les fixations de l'attelage sont identiques a l'espace rallonger merci a+
Modération Pub2n
Question déplacée car sujet déja exisant et résolu
Merci aussi de relire ce qui est dans le bandeau rouge en haut de la page et de l'appliquer
- Présentation
- Signature
Modération Pub2n
- Présentation
- Signature
Re: attelage
Il y a certaines règles a respecter sur ce forum...
Pour la réponse
Mode recherche avancée en haut à droite... sujet maintes fois abordé ! ( énième doublon... )
Pour la réponse
