Divers question sur le J8S
- Finition : Fidji
Voila j'ai quelque question par raport a mon moteur diesel:
1) Au demarage a froid j'ai un gros nuage de fumé blanche qui s'echappe du pot et ce pendant 2 a 3 minute ! es ce normal?
2) Quelqu'un pourais t'il me dire ou es branché le tuyau de pression du turbo au niveau du moteur ( sur le turbo ca je sais mais ou ? photo bien venus )
Merci d'avance a tous.
Re: Divers question sur le J8S
[quote="Aldo68";p="18329"]Voila j'ai quelque question par raport a mon moteur diesel:
Merci d'avance a tous.[/quote]
Pour la fumée un simple calage de pompe au comparateur chez ton dieseliste favori et on en parle plus
pour le tuyau tu as 2 durites style aviation pour le graissage (huile)
un tuyau de depression>>> mano au tableau de bord
ensuite les durites qui vont a l'echangeur
- Finition : Fidji
ca coute cher un calage de pompe?
Y a pas moyen de faire ca sois meme?
non ca coute une quarantaine d'eauros et si tu veux que ca soit fait dans les regles de l'art laisse ca aux pros ils ont le materiel prevu pour (comparateur)
- Finition : Fidji
ok ben je verais ca rapidement!
c'est pas urgent en soi juste que ca pollue un peu le matin et ca tourne pas rond en prime
ne serait-ce que pour notre planete penses-y
- Finition : Fidji
ok daccort je vais y pense ... je vais y mettre de l'huille !
non pas tapé pas tapé je rigole ( encore que )
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
c'est risqué si tu croises les képis mais sur le principe je t'y encourage ca pollue moins sinon passe au gpl tu ne seras pas decu
Avant de faire caller ta pompe assure toi que ton poste chauffage fonctionne
et que la sonde thermostatique aussi
ATTENTION une prise d'air sur circuit alimentation fait fumer aussi
Prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
ca ne dure que 3 minutes ses soucis et au demarrage a froid
c'est typique d'un probleme de calage de pompe
- Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="18500"]ca ne dure que 3 minutes ses soucis et au demarrage a froid
c'est typique d'un probleme de calage de pompe [/quote]
oui c'es tous a fait ca
- Finition : Fidji
et en plus il a une facheuse tendance a la surconsomation ( 12 l / 100 km)
12l ne me paraissent pas enorme, je tapais le 7/8l avec ma 21 (meme moulin) ceci dit on gagne 1l/100kms en mettant 4 injecteurs neufs (j'avais changé les injecteurs en meme temps que le calage de pompe) il a combiens de kms?
[quote="Aldo68";p="18749"]et en plus il a une facheuse tendance a la surconsomation ( 12 l / 100 km)[/quote]
c'est enorme !!!!
je consommes 7-8 litres, pied dedans
moins de 6 litres en conduite cool
c'est enorme !!!!
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
alors tu dois avoir les injecteurs qui "pissent"
12 l c'est énorme
Effectivement un controle injecteur est nécessaire
12 l c'est énorme
- Finition : Fidji
ben je penssais deja a reglé la pompe!
est-ce que qq'un a deja changer les injecteur sur un diesel ?
Si oui, il y a t-il des precautions a prendre ?
DC
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 340000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 290000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
- bidouille87
La plus grande des précaution, à prendre, c'est de bien nettoyer tout autour.
Vérifier la position des rondelles de pare flamme .
Ensuite, s'agit-il d'injecteurs à collier ou à visser?
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
Comme dit Bidouille bien nettoyer autour
Pour dévisser les raccords prendre 2 clés pour éviter que le raccord tourne avec le tuyau
Bien repérer le sens de la rondelle pare flamme
De toute façon les rondelles pareflammes et les joints cuivre sont a changer par des neufs
Resalut,
J'aurai du preciser que c'etait sur un moteur de R21 TD donc un J8s, j'ai deja un peu bricoler sur ce genre de moteur mais encore jamais changer les injecteurs.
Des injecteurs neufs ne se regle pas sur un banc ?
DidierC
DidierC
il faut les tarer oui en effet
Cela veut donc dire qu'il faut obligatoirement passer chez un dieseliste pour faire le changement ?
DC
DC
je te le conseille en effet
