Fermeture porte arriere
edom71
Message non lu par edom71 »
Bonjour à vous ,voilà quand j'actionne la fermeture centralisé de la voiture il y a la porte arriere gauche qui ne ferme plus de quoi cela peut il venir?Merci beaucoup à vous d'avance.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Re: Fermeture porte arriere
Un petit tour par le moteur de recherche pourra t'aider :
- Soit le faisceau est coupé au niveau de la jonction de porte
- Soit le moteur a un problème
Dans les deux cas, le problème est déja résolu, et même en images parfois ;)
edom71
Ok merci beaucoup effectivement c'etait le fil vert/blanc qui etait coupé un petit domino et c'est reparti,encore merci.J'ai un autre soucis mais je vais ouvrir un autre post.
cuby
Message non lu par cuby »
Bonsoir : il vaut mieux une petite soudure à l’étain et un bout de gaine thermo-rétractable. :wink:
Qu’un sucre (domino)
Avec le temps tu auras de l’oxydation qui va se former,
Ce qui ne va pas arranger les choses :( .
Maintenant provisoirement tu peux y mettre un peut de graisse. :wink:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
didtherace
Hé ben, ça y est, réparé le blem de fermeture centralisé arrière coté gauche et de vitre électrique.
3 fils de coupés, déjà eu une réparation réparation (dixit facture ancien proprio via Rinau) pas beau à voir tout bousillé la dedans :evil: .
Donc vu qu'y faisait pas si chaud que ça, susucre en attente de température plus clémente (et sans pluie) :mrgreen: .
Voir même sur NPA 50 car vraiment abîmé ainsi que la prise quasi foutu. Enfin première réparation faîte comme un sagouin.
A plus.
Did.
