problème de démarrage
je fait appel a votre aide dernièrement ma fille est tomber en panne de gasoil avec mon espace 3 2.2 td de 97 et depuis impossible de la faire démarrer j'ai bien essayer avec du star pilot mais j'avoue que je n'était pas sure que je l'es mis au bonne endroit en tout cas cela n'a rien fait je suis ouvert a tout proposition.
espace 3 td de 1997 255000 km
opel astra diesel
opel astra diesel
- czlfran
Re: problème de démarrage
il serait pas désamorcer par hasard ?? si c'est le cas ,il faut le reamorcer avec la pompe qui est sur le filtre à go .
Dernière modification par czlfran le 04 mars 2012, 15:29, modifié 1 fois.
Espace 2.2DT RTE année 1998 , 250 000km
2cv6 club année 1981
si j'ai reamorcer plusieur fois a force meme cela devient dure a pomper et j'ai quelques bulle d'aira la sorti
opel astra diesel
opel astra diesel
je vais essayer de changer le filtre a gasoil sans grand espoir
opel astra diesel
opel astra diesel
tu as une poire ou un champignon de réamorçage sur le filtre à gazole,
tu pompes jusqu'elle devienne dure(la pompe ou le champignon
) et tu réessayes de démarrer
Ce n'est pas en postant plusieurs sujets que tu aura plus de réponses
( https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=22155 )
Au contraire... tu risque de te faire allumer
Les réponses n'arrivent pas assez vite ?? bah c'est dimanche, certains sont encore en vacances et pas Renault minute
Avant de tomber en panne de carburant... il y a une alerte au tableau de bord...
Les alertes ne sont pas là pour faire joli...
Sinon rien d'autre a rajouter que ce qui est dit plus haut...
bien vue thierry ,
j'en profite pour souligné le point important dans ta réponse
je recolle les deux sujets
merci de continuer sur le meme post
Ce n'est pas en postant plusieurs sujets que tu aura plus de réponses ( viewtopic.php?f=8&t=22155 )
tous d'abord si tu regarde bien a moins d'être un magicien réussir a mettre 2 sujet en même temps si tu regarde l'heure il on était poster exactement a la même heure peut être que cela ne vient pas de moi. maintenant je ne demande pas que l'on me fasse des remontrance je ne suis pas la pour cela mais pour demander un peut aide.
opel astra diesel
opel astra diesel
cela fait plusieurs jours que j'essaye je pompe je pompe comme les chadocks mais rien a faire cela ne démarre pasdom89 a écrit :bonjour
tu pompes jusqu'elle devienne dure(la pompe ou le champignon) et tu réessayes de démarrer
opel astra diesel
opel astra diesel
- czlfran
Et en changeant le filtre ça a donné quoi?
Sinon c'est que ça vient d'ailleurs ?
Est ce sur que la panne d'origine vient bien d'un manque de gasoil ???
.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive
.... au fait il est où ton III, sur le bord de la route
a mon grand désespoir je n'est pas réussi a le démonter impossible a le desserréczlfran a écrit :Et en changeant le filtre ça a donné quoi?
opel astra diesel
opel astra diesel
non ma fille a reussie a se faire pousser.la voiture est garer dans une petite zone industriel a coter de chez moiTheStone a écrit :.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive![]()
opel astra diesel
opel astra diesel
je suppose lorsqu'elle est tomber en panne elle etait sur la reserve, et aller en direction de la station lorsque cela est arriver pas de bolczlfran a écrit :Et en changeant le filtre ça a donné quoi?
opel astra diesel
opel astra diesel
pour ma part c'est plutot 50 km mais le faite ai qu'elle est tomber en panne qu'elle est jeune conductrice et ce n'est pas moi qui vais lui jeter la premiere pierre qui n'est pas tomber en panne d'essence une fois dans sa vie elle est suffisament embarraser pour que je ne retourne pas le couteau dans la plaie ce n'est qu'une voiture meme si c'est super chiant.et quelque part je pense que cela ne lui arrivera plus on apprend de ses erreursTheStone a écrit :.... normalement un diesel sur la réserve roule au moins 100 kms
opel astra diesel
opel astra diesel
TheStone a écrit :TheStone a écrit :.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive![]()
- anciensafraniste
Pompe de gavage HS peut etre ....................j'ai connu cette panne !!!
alain
alain
- oliv_77
pompe de gavage sur un 2.2 DT ?anciensafraniste a écrit :salut
alain
je pensais que seuls les 2.2 DCI en avaient !
- anciensafraniste
oliv_77 a écrit :pompe de gavage sur un 2.2 DT ?anciensafraniste a écrit :salut
alain
il doit avoir une pompe de gavage immergée dans le reservoir
- oliv_77
ah OK oui donc pas comme le DCI !anciensafraniste a écrit :oliv_77 a écrit :pompe de gavage sur un 2.2 DT ?anciensafraniste a écrit :salut
alain
Sur le 2.2DT il n'y pas de pompe de gavage ni pompe dans le réservoir
Mécanique ancienne génération
c'est la pompe a injection qui fait tout le boulot
- anciensafraniste
autant pour moi , je pensais que c'etait comme sur safrane 2.2dt qui elle en est equipée !!pontiac a écrit :...
Sur le 2.2DT il n'y pas de pompe de gavage ni pompe dans le réservoir![]()
anciensafraniste a écrit :autant pour moi , je pensais que c'etait comme sur safrane 2.2dt qui elle en est equipée !!pontiac a écrit :...
Non plus .....
pas de pompe de gavage sur safrane 2.2DT......la aussi c'est la PI qui fait le boulot ....
Espace 3 2,2DT RXT 1998
C'est plus que rare que ce genre d'injection "old school" ai une pompe a carburant électrique...anciensafraniste a écrit :autant pour moi , je pensais que c'etait comme sur safrane 2.2dt qui elle en est equipée !!pontiac a écrit :...
C'est intégré a la jauge ? ( ce serait donc comme sur les III essence )
