Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
jose64600 a écrit : Je suis entiérement d'accord avec toi, mais le câble à réglage manuelle vient de chez Renault, c'est le câble à rattrapage automatique que j'ai acheté chez Oscaro.
Même chez Renault, le câble à réglage manuelle ne monte pas sur mon Espace, le caoutchouc n'est pas le même, ni la platine, car j'ai confirmé avec un voisin qui lui a un Espace de 1993.
Bien cordialement.
Fais comme tu veux... et crois qui tu veux...
jose64600
Message non lu par jose64600 »
Bonsoir Pat,
J'ai pris un câble à réglage manuel chez Renault, et cela ne vas pas dessus.
Mon Espace est de 08/1995 mines 1996
Je vous ferais des photos des deux câbles et vous verez les deux bouts.
Maintenant la marche arriére ne craque plus, avec rattrapage automate.
Bien cordialement.
Renault Espace II ph 2 - 2.2 i de 1996 - toutes options avec 151090 km d'origine
Renault Scénic 1 ph 2 - RXT de 1998 avec 187560 KM
jose64600
Bonsoir TheStone,
Oui, en effet tout marche nikel, j'ai retrouvé mon Espace, la marche arrière ne craque plus.
Je ferais les photos des deux câbles.
Bonne soirée.
jose64600
voici le câble renault à réglage manuelle
câble renault réglage manuelle
jose64600
regardez bien le bout du câble vers la fourchette
jose64600
Voici le câble à rattrapage automatique
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
ok c'est juste un histoire d'année alors
donc le mien comme le tien qui sont dans les dernier espace 2 peuvent recevoir que des rattrapage automatique :wink:
[/color]
Ce n'est pas une histoire d'années... le mien est un "ph2 = 95" et est actuellement avec un câble manuel ( provenant d'un modèle de '93 ) alors qu'a l'origine c'est un câble auto
Sur le II quelque soit la motorisation/année le support ( récepteur de câble ) est le même... sur tous ceux que j'ai pu démonter je n'ai jamais vu aucunes différences !!
A moins que... ce support n'ai était changé et Renault l'ai modifié... là c'est une autre histoire !! ( mais cela m'étonnerais bien )
Idem pour la fourchette de boite !!
Je répète... le problème c'est le câble qui n'est pas bon !
jose64600
Bonjour Pontiac,
Je pense que Renault ont tout changé en 2007 quand je suis tombé en panne dans les landes.
Ils ont changé le disque d'embrayage, le câble, et sûrement la platine.
Alors, pourquoi, le câble de chez Renault ne vas pas sur la platine de support :?: :roll:
Je pense qu'ils ont du la changer au moment de l'embrayage et du câble, en tout cas la noté à été salée 1275€.
Bonne journée.
jose64600 a écrit :Bonjour Pontiac,
Bonne journée.
Peux tu prendre une photo de cette platine ?
Je te dirais si elle est d'origine ou pas...
jose64600
Bonjour Pontiac,
Oui je peux prendre une photo, mais j'ai le câble monté.
Je ferais cela cet aprés-midi.
Bonne journée.
jose64600
Pontiac,
Bien voilà les photos de ma platine,
Bonne journée.
platine de repos du câble d'embrayage
Pat
Message non lu par Pat »
Si les deux bouts en caoutchouc des câbles ne sont pas similaires , il est néanmoins facile de récupérer le caoutchouc du câble qui a rendu l'âme et de le mettre sur le neuf afin qu'il s'adapte à la platine.
Pour cela un bon cutter pour découper le caoutchouc avec un embout conique ; pour le caoutchouc avec les 2 faces plates, on arrive à le sortir sans le découper en passant l'arrêt de câble qui se positionne sur la fourchette au centre de ce caoutchouc.
Je viens de le faire cet après-midi (j'ai reçu cette semaine un câble avec embout conique SEIM 401710 alors que l'ancien caoutchouc était plat) et cela m'a pris en tout et pour tout 30mn pour avoir à nouveau un embrayage opérationnel (la pédale est plus dure qu'avec le Bendix à rattrapage manuel mais ce n'est pas gênant)...
Je vais voir maintenant si il ne rompt pas prématurément...
A bientôt
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
