direction assistée
direction assistée
bonjour à tous,
L'autre jour, en roulant et en l'espace de 500 m ma direction est devenue très dure et impossible de tourner le volant ; j' ai freiné je me suis arrêté et 30 secondes après la direction est redevenue normale et comme ça me l' a fait une 2éme fois je me suis dépêché de rentrer au garage. Est ce la pompe de direction assistée qui fait des siennes ? La courroie est bonne elle a même été retendue l'autre jour par mon mécano qui m'a changé la courroie d'alternateur. J'ai lu aussi sur le forum quelqu'un qui parlait de la colonne de direction ( des aiguilles qui se mettent en travers) Qu' en pensez vous?
espace 1 de 1991 turbo diesel 350000km acheté il y a 4 ans :)
Re: direction assistée
L'effet de s'arrêter 30s et repartir avec le soucis "résolu" n'a rien a voir avec le problème de colonne de direction !...
Voir plutôt de l'assistance... donc pompe !... ou crémaillère !...
merci pontiac je vais voir ça mais comment je contrôle ma crémaillère?
Je déplace car pas dans la bonne section
victoirepi
- Finition : GTS
Quelle réparation pour ce diagnostic? J ai ce problème .
votre dernier vidange du circuit de direction date depuis ?
une bonne description des symptomes du VOTRE sisteme de direction seront d'aide, je crois ...
victoirepi
- Finition : GTS
Je vais déjà remplacer ce liquide d assistance de direction
faites couller le vieux liquide dans un embout avec un aimant de hautparleur dedans
victoirepi
- Finition : GTS
Comment ça?
avec douceur...pour ne pas salir l'endroit...
cris59
salut tu aurait ps trouvait des aiguille a tes pied
j'ai eu le meme probleme cette été
https://www.passion-espace-club.com/view ... =+aiguille
ci sa peut t'aider
ci sa peut t'aider
